| La Mini de novice-mini | |
+7MomoMini Raynald mini guillaume Jpracing Gildas SNOOPY COOPER novice-mini 11 participants |
novice-mini
Messages : 108 Date d'inscription : 25/11/2010
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Dim 17 Avr 2011 - 20:27 | |
| Je ne trouve pas sa très logique !!!
Si je me trompe si c'est le cas désoler mais si mon tambour est a déport et d'origine sans déport
mon moyeux lui ne bouge pas de place donc goujons trop court non ? | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Dim 17 Avr 2011 - 20:42 | |
| Excuse je me suis planté vu que tu pends des tambours de 25 il te suffis de rajouter 25 a tes goujons d origine normalement | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Dim 17 Avr 2011 - 20:51 | |
| Oui oké merci bien !!! Confirmation d'un autre membre peut être ? C'est pas que je ne te fait pas confiance mais deux avis c'est toujours mieux | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Lun 18 Avr 2011 - 4:36 | |
| Slt si tes goujons d origine font 35 tu rajoutes 25 ce qui te donne 60 t as vu je suis bon en math | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 20 Avr 2011 - 19:39 | |
| Slt novice mini joli boulot je constate que tu as bien plus de place que moi ça aide .tu as trouvé pour tes goujons | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 20 Avr 2011 - 19:50 | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 20 Avr 2011 - 19:52 | |
| Oui ya de la place entre le bordel Oui j'ai trouvé pour mes goujons sa arrive demain avec tambour large maitre cylindre de frein arrière durite de frein silenbloc arrière poly plancher conducteur jupe arrière soufflet de direction et joint sorti de boite | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Lun 25 Avr 2011 - 18:21 | |
| Bonjour !!!
Je suis un petit peut freiner dans la restauration !!! Le poste a souder a l'arc n'est pas la meilleur solution pour de la carroserie !!
Je voudrais louer un semi automatique mais je ne c'est pas ou demander quelqun a t'il une idee ? | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 28 Avr 2011 - 17:58 | |
| pourquoi ça n'est pas la meilleur méthode? ça doit se faire non? | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 28 Avr 2011 - 18:44 | |
| Salut novice mini,
Éventuellement je peut te rendre service, pour le semi auto. Je ne me sert du mien que le samedi dimanche et lundi. Donc à prendre le mardi matin et me le ramener le vendredi soir?
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 28 Avr 2011 - 20:17 | |
| Après quelque teste et différent réglage de puissance pour la soudure on arrive souvent a percé la tôle et sa ne fait pas un travail trés propre je trouve !!!
Le dessous de la mini est fini et remise sur le châssis arriérée sinon le berceau avant va partir au sablage comme pour l'arriere peinture ....
Me manque juste un compresseur de cônes !! | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 28 Avr 2011 - 20:18 | |
| A oui Raynald sa m’intéresse beaucoup je passerais pour voir sa ensemble !!! | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 4 Mai 2011 - 17:01 | |
| Quelques nouvelle !!! et remise sur les roues arriéres | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 4 Mai 2011 - 19:42 | |
| Slt bien tu avances , juste une question pourquoi ton compartiment moteur en noir | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 4 Mai 2011 - 19:55 | |
| Et bien car la voiture va recevoir une nouvelle robe Donc maintenant vous connaissez tous la couleur !!! | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 4 Mai 2011 - 21:07 | |
| intéressant, surtout avec ces jantes ! | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 5 Mai 2011 - 20:15 | |
| Ah ah ah noir si il te reste de la peinture pense a moi | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mar 10 Mai 2011 - 14:08 | |
| Atelier couture aujourd'hui !!! Pas envie de mettre les mains dans le cambouis !!! On voit l'ancienne housse deriere . Sur la photo la housse est juste poser et pas tendu. | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 11 Mai 2011 - 18:19 | |
| Tu as refait la house? En cuir?
pas trop difficle? | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 11 Mai 2011 - 20:41 | |
| Oui j'ai refait la housse .
J'ai refait la housse en simili cuir !
Pour la difficulté il faut être patient découdre toute l'ancienne housse couper le simili au gabarit des vieux ensuite j'ai tracer toute les couture pour plus de faciliter pour se repéré au moment de la couture !!!
Le dossier de la banquette est en cour et après sièges avant . | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 12 Mai 2011 - 15:55 | |
| Petite question au connaisseurs.
J'ai fait une bétisse de débutant j'ai remonter mon berceau arrière sans remettre mes durite de frein et essence!!!!!!
Ya t'il une solution a mon problème ou il faut que je redemonte?
En mettant la voiture sur le coter peu être? | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 12 Mai 2011 - 19:27 | |
| Ben, voilà Novice Mini,
Soit maintenant, tu possède des doigts de fée???? Soit tu re démonte??? Mais dans ton malheur tu as de la chance!!! Les vis ne sont pas grippées !!!!! Faire et défaire, c’est toujours travailler !!!!!!!! Je déconne !!!!!! En tous cas , bravo pour les sièges!!! Bon courage et a plus.
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini | |
