 La Mini de novice-mini
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 28 Mar 2011 - 18:58
Eventuellement si cela t’intéresse il y a la banquette ar sur la mini Cosmopolitan et oui sur le parking devant chez moi !!!!!
Mais aussi les sièges AV ( mais Boff le toit ouvrant a fuit sur les sièges AV)
Maintenant comme voisin tu peux venir voir ????
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 28 Mar 2011 - 19:42
Magnifique petites jantes qui avec le liseret vont parfaitement (à mon sens) aller sur ta mini ! bounce
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 28 Mar 2011 - 19:46
Les étaient sur le bon coin il me semble non , acheter en Angleterre de mémoire
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 28 Mar 2011 - 20:55
Oui les jantes sont sur le boncoin et je ne suis pas encore le propriétaire mais se n'est qu'une question de jours !!!
Merci pour les intérieur mais je passerais voir l'interieur a Raynald en premier beaucoup plus simple pour moi il habite a 5 kilometre
Sinon je tiens les autre au courant pour l'interieur !!!
Petite question pour le dessous de la mini j'ai prévu décapage apret peinture et ensuite anti gravillon ? quel est votre avis?
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 29 Mar 2011 - 16:12
Un peu de travail fait aujourd'hui c'est long c'est super ch....
Il en faut de la patience !!!
Pour les jantes que je vous est présenter c'est confirmer je les recois vendredi .
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 29 Mar 2011 - 17:08
Tu as raison commence par le plus ch, mais le résulta es la elle va ressortir comme neuve, aussi belle que les jantes courage
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 29 Mar 2011 - 17:12
salut NOVICE-MINI,
avec un peu de retard,
pour ta Mini et les belles jantes, j'ai les mêmes sur ma BO
A+, si tu passes par là .........................Bye..............bye..........
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 29 Mar 2011 - 17:39
Salut Novice Mini,
Tu fait un travail remarquable,
Mais a mon avis un sablage sur les parties rouillées serait le top!
et Après le décapage, une couche de bonne antirouille, et apret et peinture et anti gravillonnage .
A plus.
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 29 Mar 2011 - 17:47
Oui peut-être que le sablage aurait été une bonne solution mais beaucoup trop chèr pour moi. Sur la photo prise avant, il y avait encore un peu de rouille mais bien mise a blanc avant la pose de l'apret donc je pense suffisant car juste rouille de surface !!!
Merci des conseils et encouragements.
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 30 Mar 2011 - 9:51
Raynald est t'il possible de passé cette après midi pour voir l'intérieur ?
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 30 Mar 2011 - 9:55
oui pas de probléme.
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 30 Mar 2011 - 13:35
Me voila de retour j'ai fait la visite de la caverne d'ali baba chez Raynald et Marie Paul !!!
Je veux le même garage surtout avec un pont trop bien !!! lol!
et j'ai trouvé l'intérieur du coup pour la mienne merci bien Very Happy
MessageSujet: La Mini de novice-mini   Mer 30 Mar 2011 - 18:50
Je pense que notre amis Admin va déplacer le sujet, via le post Mini mécanique dans le sujet restauration de la mini de NoviceMini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Jeu 31 Mar 2011 - 11:54
Voilà, c'est fait !
J'espère que ce nouveau post (Mini restauration) accueillera plein de belle restauration.
Voir le profil de l'utilisateur http://miniabva.superforum.fr
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 6 Avr 2011 - 20:25
Un petit peu de nouvelles après un petit temps d’absence.
Le berceau arrière va être sablé et mis en peinture durant la fin et début de semaine prochaine. En parallèle, finir le dessous de la caisse pour pouvoir la remettre sur le train arrière en milieu de semaine prochaine!!!
Et par la suite, le changement de quelques pièces qui n’étaient pas prévu au programme. Mais qui donneront une meilleure finition, jupe arrière et plancher conducteur .
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Dim 10 Avr 2011 - 21:53
c'est bien ça !
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 12 Avr 2011 - 20:29
Berceau arrière sablé et avec une couche de primaire.
Et demain on change la caisse de coter pour finir le décapage peinture !!!
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 12 Avr 2011 - 20:32
Slt ton moteur ça tourne joli travail sur le berceau comme neuf tout sa
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 12 Avr 2011 - 20:34
Merci!
Le moteur ne tourne pas ma bobine est HS donc il faut que je commande mais je suis un peu perdu avec toute les sorte de bobine .
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 12 Avr 2011 - 20:40
pour le faire tourner prends m importe la quelle même une de 4l
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 12 Avr 2011 - 20:43
oui mais je n'en est pas sous la main ducoup je voulais commander une neuve mais la bonne directe !
Mais par exemple sur datch la ou je pense commander je ne comprend pas toujours bien la différence de toute les bobines.
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 12 Avr 2011 - 21:30
Oui n’hésite pas a venir chercher une bobine chez moi pour faire un essais!!!
Et bravo pour le berceau!!!
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 12 Avr 2011 - 21:34
D'accord je passerais en prendre une pour faire un teste et prendre l’intérieur!
Demain en milieu de mâtiné c'est possible?
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Dim 17 Avr 2011 - 18:20
Bonjour a tous !!!
Besoin de votre aide Je suis en train de passer une commande sur the little ..... et je commande des tambour avec deport de 2.5 donc il faut que je commande aussi des goujons de roues mais de quelle taille ? 35 60 50 ? Merci de vos réponse d'avance .
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Dim 17 Avr 2011 - 20:20
Slt tu peux récupérer tes anciens goujons tout simplement vu que tu prends des tambours a déport et non pas des écarteurs de voie
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Course de Mini-z le 17/1 à Herrlisheim
» Video mini-z F1 qui vont vitent!!!!
» Le 9 mai, première mini rando avec Mic !
» Mini Z BMW M3 GTR ^^
» [vente] Mini Z MR-01
