 La Mini de novice-mini
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 25 Oct 2011 - 16:37
ben en voila du boulot si tu doit le peindre passe lui plusieur couches avant finition ,pour la piece que tu montres c est le stabilisateur de tension des instruments du tableau de bord
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 26 Oct 2011 - 13:33
Voila la planche de bord recouverte de simili cuir finalement reste plus cas installer le compteur et la remettre dans la voiture
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 26 Oct 2011 - 14:04
très beau travail
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 26 Oct 2011 - 20:13
jolie tableau de bord.
j'aime bien le simili cuir
Dommage que les enceintes soit plus grosse que les compteurs.
J'attends de voir l'effet que ça fera dans la mini !
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 7 Nov 2011 - 17:09
bonjour a tous !!!
Encor un petit probleme donc je demande au connaisseurs !!!
j'ai un probleme avec mes fusible (pas la boite a fusible mais ceux en ligne deriere le carbu) l'ancien proprietaire avait
je ne c'est pas trop quoi fait donc je voudrais refaire sa mais je voudrais connaitre la couleur des fils ou il y a des fusibles combbien de fusible
si vous aviez une photo en plus d'un shéma électrique vous me sortiriez bien de la mer..
Merci d'avance au connaiseur.
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 7 Nov 2011 - 18:41
Tu vois je t avais dit de te prendre une revue tech tout est dessus , tu veus une photo de quoi exatement de toute maniere tu n as que 2 fusibles a ce niveau , ce sont des fusibles style auto radio a broche ,
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 7 Nov 2011 - 20:10
je voudrais une photo des fusibles et de leurs branchements cela me suffira peut etre ou alors
un scan de la page de la revue tech correspondant serait parfait et également de la centrale clignotant si possible
Merci j-p
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 8 Nov 2011 - 8:58
j ai regardé sur les miennes du moin celle avant 1990 Les couleurs sont bleu et bleu filet rouge ensemble marron maron ensmble
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mar 8 Nov 2011 - 19:27
Pour les couleurs ????
Il suffit de regarder et ensuite sa coule de source !!!!!
Mais Novice Mini,
Il me semble que ?? la revue technique de ta Mini est le minimum dans la caisse à outils, surtout quand tu restaures une auto comme tu la fais !
Car notre mémoire du démontage nous manque toujours sur un point ou un autre, au remontage !!!
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 9 Nov 2011 - 16:45
bonjour !!
Oui je suis d'accord pour la revue tech et je vais en acheter une même si j'ai réussi toute la resto sans elle !!!
Il ne me reste plus que cette histoire de clignotants et de fusible en ligne grrrrrrrrrrrrrr (les deux sont liée je pense )
Ou je peux me procurer une revue technique ?
Merci
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 9 Nov 2011 - 18:32
the little car shop
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 9 Nov 2011 - 19:29
Pas de soucis, je te prête la doc ?
Une seule condition son non « s’appelle revient » et son prénom « c’est de suite »
Je rigole bien sûr !!!
langue3
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 9 Nov 2011 - 20:04
tu en as pour 26 euro en neuf comme le dit Charley si non sur le BC a 10 sachant que bien souvent elle nous rend service
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 9 Nov 2011 - 20:22
rigole C’est bien sûr,JP la memoire, surtouts a 81 une pige (le pauvre vieux) n’a peut être pas Avoir toutes ces facultés ??? rigole rigole
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 9 Nov 2011 - 20:34
vilain Mr Raynald tu verras quand tu aurras mon age Sleep Sleep
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Dim 13 Nov 2011 - 21:07
Slt novice mini je vois que tu es la , alors ce faiseau c est bon
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 14 Nov 2011 - 17:22
Oui je suis passer faire mon petit tour voir les nouvelles comme tout les jours non le faisceau est tjr pas fini je n'est pas trop eu le temps de regarder sa et c surtout que je n'aime pas faire sa lol je vous tient au courant merci
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 14 Nov 2011 - 17:40
t est con lol! ce n est pas plus dur que ce que tu as fait , tu vas voir , il y a un gars qui vend une rta dans le morbihan
novice-mini
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 14 Nov 2011 - 18:57
oui c'est sur si on compare au travail deja accomplie je suis con de butée sur ce truc de mer.. lol
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 14 Nov 2011 - 20:15
quel est réellement le problème?Tu as 2centrales sur la mini une warning et une clignotant dont une sous le tableau de bord et l autre dans l habitacle moteur.
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Lun 14 Nov 2011 - 20:42
Je t ai envoyé un mp
MessageSujet: Re: La Mini de novice-mini   Mer 23 Nov 2011 - 15:36
salut novice-mini ,
j'ai hâte de voir ta mini dans les prochains jours par ici
cordialement
bises à tous les deux
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» Course de Mini-z le 17/1 à Herrlisheim
» Video mini-z F1 qui vont vitent!!!!
» Le 9 mai, première mini rando avec Mic !
» Mini Z BMW M3 GTR ^^
» [vente] Mini Z MR-01
