| La Mini de novice-mini | |
+7MomoMini Raynald mini guillaume Jpracing Gildas SNOOPY COOPER novice-mini 11 participants |
novice-mini
Messages : 108 Date d'inscription : 25/11/2010
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 19 Oct 2011 - 20:13 | |
| Alors oui pour les frein je suis toujours avec 4 tambours
Pas pour longtemp je pense mais pour le moment il faut que sa fonctionne comme sa les 6 cylindres de roues sont neuf ainsi que le maitre cylindre.
Pour le broutage quel est le réglage origine de la vis en dessous? | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 19 Oct 2011 - 20:16 | |
| Déjà essaye en la desserant à fond (super riche) voir si ça broute pareil! | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 19 Oct 2011 - 20:19 | |
| ok ok merci
quelqun orais t'il un petit lien sur le réglage carbu et allumage sinn ? | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 19 Oct 2011 - 20:22 | |
| http://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=25576 voila | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mer 19 Oct 2011 - 20:25 | |
| Le truc avec le HS4 (que tu as apparemment) c'est que certains marchent très bien et d'autre se dérèglent trèèèès facilement donc le mieux quand tu as trouvé un bon réglage fais une marque. Et le encore mieux c'est le colortune! | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 20 Oct 2011 - 16:41 | |
| bonjour alors jai essayer comme tu ma dit lechouan devisser a fond sa ne broute plus mais bon les bougie sont noire!!!!! | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 20 Oct 2011 - 17:04 | |
| Normal tu es hyper riche du coup! Si tu mets un réglage d'origine (indiqué dans le lien que je t'ai passé hier) ça broute encore? | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 20 Oct 2011 - 17:08 | |
| donc si jai bien compris maintenant que je suis devisser a fond je revisse de deux tours et demi c'est sa ? | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 20 Oct 2011 - 17:18 | |
| Voila! et si ça broute il va falloir vérifier si ya pas une prise d'air! | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 20 Oct 2011 - 18:12 | |
| oké super j'essaye sa demain et je te tiens au courant et la couleur des bougie c'est chocolat c sa ? | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 20 Oct 2011 - 18:15 | |
| Ouais, pour que la couleur change tu fais un tour quand même assez long. Le réglage sera surement pas idéal du premier coup il faudra affiner surtout si t'as plus la boite à air d'origine! | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 20 Oct 2011 - 18:51 | |
| J’ai la bougie « colortune » Fait un réglage approximatif, après quelques kms on affinera. Quant aux freins, c’est les excentriques AV mal réglés.
Et bien voilà les découvertes d’une mise en route après la resto !!! Tout cela est bien normal et fait partie de la fin de resto, mais par contre quelle joie d’entendre les premiers ronronnements du moteur !!! Arme toi encore pour les premiers kms, ou forcement tu auras des petits problèmes.(n’est pas J-P) ?
Mais je te renouvèle mes applaudissements pour ton travail. Car peu de personnes arrivent à ce stade !!! Donc « Bravo » !!!
Voici mon « dic ton » Il faut en chier car une Mini « Cela se mérite »
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 20 Oct 2011 - 19:06 | |
| Au fait mon deuxième « dic ton » Les personnes qui me connaisses le savent !!!! Une « Mini est un tas de rouille sur roues » !!!!!!
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Jeu 20 Oct 2011 - 19:08 | |
| ok ok Merci je passerais d"s queje pourrais.
merci a tous | |
| hihihi , tu veut pas ton troiseme "dit on " ?
un w...y
(bien evidement le soir )
bonne soiréee raynald :p | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Lun 24 Oct 2011 - 16:39 | |
| bonjour a tous
Donc pour les freins c'est bon sa freine on verra au contrôle si il n'y a pas de pb
Réglage carbu pas trop mal pour le moment je toucherais plus avant de passer chez raynald
Me manque encore mon tableau de bord quelqu'un a t'il de l'occasion ?
Merci | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Lun 24 Oct 2011 - 16:53 | |
| Peut être dans pas longtemps si j'arrive à chopper un 3compteurs! | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Lun 24 Oct 2011 - 17:17 | |
| Je recherche un 3 compteurs | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Lun 24 Oct 2011 - 17:33 | |
| Slt je ne comprends pas ta demande il me semble que sur les photos "page 2" je vois un tableau 3 cadrans , tu l as perdu ? | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Lun 24 Oct 2011 - 17:39 | |
| Je ne parle pas de compteur mais de tableau de bord !!! | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Lun 24 Oct 2011 - 20:07 | |
| Je te cite " je recherche un 3 compteurs" qu apl tu un tableau de bord , tu recherche peut etre une planche de bord ? | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Lun 24 Oct 2011 - 20:11 | |
| oui pour la "planche de bord" le morceau de boi qui coute si chère en neuf pour habiller un peut sa mini | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Lun 24 Oct 2011 - 20:20 | |
| voila qui est mieux je suis tout a fait dac avec toi ça coute un brin pour mon cas je les est fait moi meme dans du contre plaque que tu habille comme tu veux bois skay autres | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mar 25 Oct 2011 - 10:19 | |
| Oui c'est la meilleur solution il me semble je vais mit mettre . Mais avant petit controle du compteur qui est bien sale et aussi rouillé je savais que les mini rouillait mais jusqu'au compteur et a quoi sert cette pieces dans le compteur si quelqu'un peut me renseigner merci | |
novice-mini
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini Mar 25 Oct 2011 - 14:34 | |
| Et début planche de bord Je pense quelle va etre mise en peinture avec plusieurs couche pour essayer davoir un effet lisse et briallant | |
| Sujet: Re: La Mini de novice-mini | |
