Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Joint de commande de boite
3 participants
Joint de commande de boite Empty
MessageSujet: Joint de commande de boite   Joint de commande de boite Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 16:59
En passant devant ma caisse ce soir je vois une petite flaque d'huile dessous... Je jette vite un oeil, de toute manière je me doutais un peu du bilan ---------> spi de commande de boite mort!
Demain je rentre en vendée 364km j'espère que ça va tenir!
J'ai cherché sur le net il y a un kit de réparation chez the little car shop!
Donc ma question: c'est chiant a changer ce petit joint? Apparemment il y a une bague aussi? On est obligé de virer l'huile parce que j'ai fais ma vidange il y a moins de 1000km!
MessageSujet: Re: Joint de commande de boite   Joint de commande de boite Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 9:10
As-tu fouillé ici
MessageSujet: Re: Joint de commande de boite   Joint de commande de boite Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 12:47
Slt charley tu aurais du passé a la maison j en ai un d avance ça prend trés peu de temps a remplacé
MessageSujet: Re: Joint de commande de boite   Joint de commande de boite Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 18:52
J'ai réussi à rentrer! bon par contre la mini a perdu la moitié de son huile de niveau de jauge! je vais commander un kit de réparation ce soir personne n'a besoin de quoi que ce soit chez the little car shop?
MessageSujet: Re: Joint de commande de boite   Joint de commande de boite Icon_minitimeLun 25 Avr 2011 - 21:22
on le voit dimanche prochain merci
MessageSujet: Re: Joint de commande de boite   Joint de commande de boite Icon_minitimeJeu 5 Mai 2011 - 18:32
Bon alors je viens de remonter mon train arrière et j'ai voulu me pencher sur le joint de boite mais j'ai du mal à accéder aux goupilles que je dois dégager!! Je voulais savoir si il faut virer les deux mécanindus ou juste une des deux?
MessageSujet: Re: Joint de commande de boite   Joint de commande de boite Icon_minitimeJeu 5 Mai 2011 - 20:05
Slt Charley dégage une seule ça suffit prend la plus facile celle la plus proche du levier , suivant ton échappement tu le démonte plus facile pour virer la goupille ,pour enlever ton joint tu perces 2 trous de 1,5 dans lesquels tu mets 2 vis qui te serviront a enlever avec l aide d une pince a bec ton joint spi et le tour est joué moi ça marche nickel a toi de jouer
MessageSujet: Re: Joint de commande de boite   Joint de commande de boite Icon_minitimeVen 6 Mai 2011 - 13:30
C'est bon c'est fait j'avais oublié que j'avais une fausse et ça simplifie vachement les choses!!!
Et le train arrière neuf c'est génial ça tasse plus le dos quand je descend des dos d'âne!!
» Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur.
» Problème de boîte de vitesse
» Problème de boite auto
» problème de boite auto
» Démontage moteur ou boite et « Surprise » !!
