Bonjour, je vis dans le finistère nord et je suis l'heureux propriétaire d'une mini mayfair boite automatique de 1989 depuis un an et demi.
Mais depuis quelques semaines, elle est au garage les vitesses ne passent plus, il n'y aucune prise, si ce n'est la marche arrière qui fonctionne.
Pour l'histoire, il y a d'abord eu à chaque changement de vitesse (surtout premiere-deuxieme), comme des acoups, un gros manque de puissance et comme un frottement (on aurait dit le bruit d'une plaque métallique qui frotte), puis cela a été la même chose avec les autres vitesses, de pire en pire, baisse de puissance, jusqu'à l'impossibilité de mettre la moindre vitesse... cela heureusement à quelques mètres du garage.
Il y avait bien assez d'huile, elle était propre, le garagiste qui s'y connait en voiture ancienne a essayé de simplement faire une vidange mais rien n'y fait, il n'y a que la marche arrière qui fonctionne.
Il me dit que c'est très compliqué de réparer une boite auto. Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance !
