| Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. | |
| Sujet: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Mar 4 Mar 2014 - 20:02 | |
| C’est une « Thirty » (30e) et elle est magnifique, Modèle relativement rare (2 dans le 22). Elle a été restaurée, avec grand soin au niveau de la carrosserie et peinture. Mais pas la mécanique ? Elle a seulement 88500kms, et en parfait état mécanique, Elle fonctionne très bien ! Sauf les fuites d’huiles ! Et le moteur « crâ crâ », qui fait « Tache » avec la voiture ! A suivre! | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Mer 5 Mar 2014 - 10:10 | |
| de la rigolade pour toi ! | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Mer 5 Mar 2014 - 11:37 | |
| Sur le billard ! Je sors la « bête ». La « bête » a besoin d’une bonne douche ! A suivre. | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Mer 5 Mar 2014 - 12:19 | |
Karine62
Messages : 73 Date d'inscription : 19/11/2013 Localisation : En Bretagne
| Sujet: Maman de la mini thirty "incontinente" Mer 5 Mar 2014 - 17:47 | |
| Salut Raynald ! Merci pour les photos... L'habit ne fait pas le moine J'attends la suite avec impatience Bises ! | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Mer 5 Mar 2014 - 20:16 | |
| Une bonne douche bien chaude ! Ça fait du bien ! A suivre. | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Jeu 6 Mar 2014 - 20:01 | |
| Chouette ! Enfin le beau temps, un gros soleil avec une température agréable ! Cela, mais de bonnes humeurs, et au taff ! Un peu de liquide de « Perlin Pimpin », et rinçage, [/url Ah ! C’est beaucoup plus propre ! a suivre. | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Jeu 6 Mar 2014 - 22:31 | |
| Belle voiture ! j'aime beaucoup ! | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Ven 7 Mar 2014 - 19:15 | |
| Ah ! Gildas ! Les goûts et couleur ? Gildas avec sa Mini. | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Ven 7 Mar 2014 - 19:37 | |
| Revenons sur le moteur de la Mini de Karine, Et bien comme le moteur se trouve sur l’établi, Quoi de plus simple, pour rendre visite a l’embrayage ! Et voila, Mais sa baigne dans l’huile ? Et pourtant l’embrayage fonctionnait bien, mais pour combien de kms ? Le coupable ! Le joint spi a des fuites ! A suivre. PS : Au passage, regardez la date de fabrication du carter ! 17 Emme semaines de 1985 ? Alors que la Mini est 1990 ??? | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Jeu 13 Mar 2014 - 20:06 | |
| Donc le remplacement est obligatoire, Mise en place du neuf avec l’outil, Et pour être tranquille du côté embrayage, le disque sera remplacé, le mécanisme est ok, Et je change les joints spi de sortie cardan ainsi que la commande des vitesses Extraction avec l’outil spécifique, Au passage, regardez l’étiquette sur le pont qui vous indique le rapport,(Surtout faire attention de ne pas décoller cette étiquette c’est une info importante) Celui-ci est un 3.10, L’emmanchement du nouveau joint, c’est ma combine, Maintenant je tourne le moteur à 180°, côté distribution Car c’est bien de la que vient la fuite d’huile qui tache le garage de Karine, Le joint spi est hs, mais j’en profite pour changer la chaine et surtout le tendeur qui a des marquages d’usures, et soigner le remontage, Le tendeur présente des marquages d’usures importantes, C’est le bon moment pour intervenir, A suivre | |
Karine62
| Sujet: Impatient Ven 14 Mar 2014 - 20:00 | |
| Hello,
Je suis épaté par l'artiste, merci pour les photos et tes commentaires ! Je suis impatiente de la voir............finie ! Bon week à tous, Karine | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Sam 15 Mar 2014 - 16:08 | |
| Oui le gout et les couleurs raynald ! L'étiquette qui indique le pont, c'est celle qui est bleu sur la tienne? Je savais pas que l'on pouvait identifier un pont. Je me demande si je l'ai toujours ! | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Sam 15 Mar 2014 - 19:48 | |
| Oui Gildas si elle na pas été enlevé, elle présente le rapport de pont ?
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Sam 15 Mar 2014 - 20:18 | |
| Voici un aperçu des pièces neuves. Les pièces préparées et repeintes, Le beau « bébé » sort de l’atelier, La repose du bébé, Le voila en place, Ouf ! Et sans faire aucune égratignure a cette belle auto ! À suivre. | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Sam 15 Mar 2014 - 20:23 | |
| Très beau travail, une fois de plus.
Que dirais-tu d'une petite vidéo promo, mise en image par un ou deux de mes étudiants ?
A réfléchir peut-être.
A plus, Serge
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Sam 15 Mar 2014 - 21:40 | |
| Oui ! Serge et encore un super grand « OUI » ! Je me rappel avec toujours ce grand pincement au cœur du « Charbon » ! http://www.pulceo.com/videos/chateaubriant/arts-et-culture/documentaire-au-charbon A plus Raynald. | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Lun 17 Mar 2014 - 11:37 | |
Karine62
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Mer 19 Mar 2014 - 6:58 | |
| Un énorme merci à l'artiste Raynald pour son travail, sa patience, au temps qu'il a consacré sur la mini et à m'écouter, m'écouter......Réalisation au dessus de mes espérance ! Karine | |
Messages : 226 Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Mer 19 Mar 2014 - 8:57 | |
| bravo raynald pour la mini mais je viens de regarder la video " le charbon " ,je connais la voiture ,un grand bravo a vous deux pour cette belle remise en route. olivier. | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Jeu 27 Mar 2014 - 20:38 | |
| Ce matin, ALLERTE Générale !!! Un coup de fil de Thierry (le mari de Karine), Malgré mes travaux, l’incontinence de la mini s’aggrave ??? Ce n’est plus 2 gouttes, mais carrément une marre d’huile sous la petite Anglaise ??? Oups ! Je suis complètement confus ! Et ne comprends pas du tous le problème de la fuite ? Retour de la Mini sur le pont ! Et ce « put » de joint spi de cde de boite, qui est sorti du logement ? C’est bien la première foi que je vois le problème ! Car l’ancien joint est toujours très difficile à extraire ! Bon maintenant il est collé, et j’espère qu’il me laissera tranquille ? | |
Karine62
| Sujet: Vilain joint Spi........... Sam 29 Mar 2014 - 15:02 | |
| Merci à Raynald.....pour sa disponibilité et sa rapidité de réparation ! La Mini est rentré à la maison dans son garage bien au chaud ! | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. Sam 29 Mar 2014 - 20:13 | |
| Karine ! À partir de ce soir, tu te lèves tous les jours à 3 heures du matin ! Au fait cette nuit tu manque d'une heure ? Histoire de surveiller sur le carton propre, et changé tous les jours ! Et tu comptes la ou les gouttes d’huile sur le carton ? Car je te le rappelle, l’incontinence est une maladie ! Mais chez nos vielles anglaises, c’est un « gène » ?? | |
| Sujet: Re: Incontinence de la Mini de Karine. Toilette du moteur. | |
