 Démontage moteur ou boite et « Surprise » !!
MessageSujet: Démontage moteur ou boite et « Surprise » !!   Lun 10 Déc 2012 - 20:08
Dans ce post, vous allez comprendre les misères du mécano, et forcement du proprio !
Voila : je suis à une révision d’un moteur qui tournait super bien ! Et le cas échéant faire les réparations nécessaires.
En principe, dés que le moteur tourne bien, pas de raison de le démonter ?
C’est mon avis !!
Sauf dans le cas d’une resto totale d’une mini, il faut démonter complètement le moteur et la boite, pour la vérification.
Voici, au démontage, une « surprise de taille » (je le rappelle ce moteur tournait super bien et aucun bruit suspect).
Voila le tendeur de la chaîne de distribution cassé, et heureusement resté en place par chance !,Sinon, des dégâts importants sur le moteur !!
MessageSujet: Re: Démontage moteur ou boite et « Surprise » !!   Lun 10 Déc 2012 - 21:24
j ai retrouvé la mm chose dans le 1300 mac queen
MessageSujet: Re: Démontage moteur ou boite et « Surprise » !!   Mar 11 Déc 2012 - 19:56
Oui J-P.
Mais pourquoi ??
Simplement, c’est l’usure du plastique du tendeur par la chaîne, et diminue son épaisseur. Twisted Evil
Et « Paff ça casse » !
Mini 1000 ou 1300c
