 Problème de boîte de vitesse
jpierre22
MessageSujet: Problème de boîte de vitesse   Dim 6 Mai 2012 - 21:41
Comme conseillé par Reynald, je fait part ici du problème sur une boîte mécanique qui devrait équiper une mini "Studio 2". Le souci se trouve au niveau de la marche arrière qui passait de plus en plus mal pour finir par ne passer qu'avec beaucoup de difficulté. J'avais réussi à corriger le problème en meulant la tige de commande pour modifier la course, mais comme on pouvait s'y attendre cela n'a pas tenu.
La boîte est déposée depuis quelques années maintenant et attend ma motivation pour un diagnostic.
Si quelqu'un à une méthode d'analyse pour me faciliter le travail, je suis preneur. Ensuite je compte m'aider des videos Youtube de Minimaniavideos pour le démontage/remontage.
Merci.
Jean-Pierre.
MessageSujet: Re: Problème de boîte de vitesse   Mar 8 Mai 2012 - 19:13
À mon avis c’est peut-être un problème de fourchette ?
Regarde et analyse ?
Mais cela m’étonne, ce n’est pas un problème récurant sur une mini !
C’est surtout les synchros fragiles !
Moi je pencherais pour le levier de commande de boite ?
MessageSujet: Re: Problème de boîte de vitesse   Mar 8 Mai 2012 - 19:54
Sans démonter ça va être dur de deviner...
MessageSujet: Re: Problème de boîte de vitesse   Mar 8 Mai 2012 - 20:54
au niveau boite de vitesse, pas le choix...........................
il faut demonter Sad
moi sur la woodberry pas le choix je v devoir sortir le moteur par contre (SNOOPY témoin aujour'hui) elle a demarrée au quart de tour apres 3mois d'immobilisation Laughing
MessageSujet: Re: Problème de boîte de vitesse   Mer 9 Mai 2012 - 12:15
Je confirme.
Ce qui m'a impressionne c'est que 30 secondes plus tard, starter coupe, elle ne tousait meme pas ... Shocked
MessageSujet: Re: Problème de boîte de vitesse   Mer 9 Mai 2012 - 16:12
le montage de la boite de vitesses présenté en vidéos :
Une page d'explications (en anglais...) :
http://www.minimania.com/web/SCatagory/GEARBOXES/DisplayType/Technical%20Information/DisplayID/2164/ArticleV.cfm
MessageSujet: Re: Problème de boîte de vitesse   Mer 9 Mai 2012 - 19:19
Super Jeff,
Voici un excellent cour: Et le proff est à la hauteur!
Merci Jeff pour tous.
jpierre22
MessageSujet: Réveil du sujet   Ven 19 Juin 2015 - 16:30
Bonjour,
un pti "Up" comme on dit, j'ai attaqué le mal de cette BV qui ne veut plus passer la marche arrière.
J'ai trouvé d'où provenait le blocage: la fourchette de marche-arrière ne pouvait pas s'aligner sur le point mort à cause d'un coussinet des pignons de marche-arrière qui a glissé et qui limitait leur déplacement latéral.
Pourquoi il a glissé ? Je réfléchis à comment faire (hors remplacement) pour que cela ne se reproduise pas.
J'en profite pour remplacer les roulements d'entrée et de sortie de boite qui ont pris du jeu, rien à redire pour le reste.
Merci à Internet, les vidéos, blogs et au manuel de réparation Rover.
A bientôt.
Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Problème de boîte de vitesse   Ven 19 Juin 2015 - 19:12
Ah ! Les lois de la mécanique sont ‘impénétrables’ !
Depuis des ‘X’ boites je n’ai jamais rencontré ce problème ! aplaudir
Très bien, bon courage pour le remontage, dormir
