| montage d un tableau de bord | |
balmoral-29
Messages : 21 Date d'inscription : 05/08/2012 Age : 49 Localisation : LE RELECQ KERHUON
| Sujet: montage d un tableau de bord Ven 1 Fév 2013 - 14:49 | |
| bonjour, La saison des balades arrive à grand pas et je doit egalement utiliser ma mini en daily donc on se remet au boulot pour qu'elle reprenne le chemin des routes au plus vite. Pour cela, on commence par mettre un tableau de bord en bois mais voilà on ne retrouve pas la notice et des questions se posent ??? comment se positionne t il? quels sont le modification à faire? Car après une premiere presentation, il y a beaucoup de choses qui ne semble pas "plug and play" Par exemple la position des aérateurs le compteur modification faite Si vous avez des exemples via des photos je suis prenneuse. Merci pour votre aide Balmoral-29 | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Ven 1 Fév 2013 - 20:58 | |
| slt trop facile tu as mon tel il me semble | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Sam 2 Fév 2013 - 20:19 | |
| Oui J-P !!! Top facile pour toi ou moi !!!! Il y a deux montages possibles pour les aérateurs ?? Soit le montage d’origine, qui se retrouve un peut en arrière du tableau de bord bois Et donc un peut moins esthétique, (Mais a l’avantage est de resté étanche, c’est le montage Arc de triomphe d’origine). Et c’est ma préférence !!!! Agrandissez l'image c'est la seule sous le coude!!! Ou la modif de chez la « BO » beaucoup plus esthétique sur la finition de façade !! Mais il y a des rallonges de gaines sur les ouies, et impossible à tenir, et pas étanche ?? Effectivement de" visu" super! l’envers du décors!! Donc pas top!!C'est le montage d'origine de la BO de M-P ?? | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Sam 2 Fév 2013 - 21:00 | |
| slt Raynald tout a fait dac avec toi c est ce que j ai fait sur celle de Morgane et tu sais ou tu trouve le conduit , dans l aile avant gauche . par contre je n ai pas de petite decoupe pour l emboitement | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Dim 3 Fév 2013 - 10:33 | |
| Merci raynald, ça va m'être utile car j'ai récupère un TBD pour la mayfair qui a été découpé. | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Sam 9 Fév 2013 - 22:52 | |
| - Raynald a écrit:
- Une photo Snoopy !!
Salut raynald, je voulais la prendre ce week-end et j'ai complétement oublié, pourtant j'ai bossé un peu dessus. le week-end prochain, promis. | |
balmoral-29
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Dim 10 Fév 2013 - 6:58 | |
| merci pour vos reponces. Il me reste à trouver de la gaine au bon diametre pour connecter les aérateurs. Je met des photos des le montage effectué.
Balomoral 29 | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Jeu 14 Fév 2013 - 17:52 | |
| 3 €/pièce chez Datch! http://www.datch.fr/fr/czh700-gaine-de-ventilation-mini-dans-le-tdb-720x650-mm-p-2745.html Si c'est ce que tu cherches : | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Jeu 14 Fév 2013 - 21:15 | |
| c est tout a fait ça jeff , si non tu prends celle qu il y a dans l aile gauche d une epave St renan par exemple | |
Messages : 390 Date d'inscription : 28/06/2011 Age : 49 Localisation : Milizac même
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Ven 15 Fév 2013 - 10:57 | |
| Partie en dépollution ... Rattrapable si tu es rapide ! | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Ven 15 Fév 2013 - 11:27 | |
| ou celles que j'ai démontées de mon tableau de bord pour installer des enceintes à la place des aérateurs. Je les ai aurait bien données, mais elles sont toutes raides et à 3€ pièce, autant en monter des neuves qui épouseront bien la forme du tableau de bord et qui ne se déboiteront pas aux bout de quelques mois de vibrations. | |
balmoral-29
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Ven 5 Avr 2013 - 12:11 | |
| bonjour De retour!!!! Aujourd hui j'ai trouvé de la gaine pour les aérateurs dans un grand magasin de bricolage de Plougastel. cela devrait etre parfait et le gout est de 3€25 pour 50 cm. Merci pour vos conseils et votre aide. | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Ven 5 Avr 2013 - 20:02 | |
| [quote="Jeff PAUL"]ou celles que j'ai démontées de mon tableau de bord pour installer des enceintes à la place des aérateurs. Je relis le post ce soir ! Excuse moi Jeff, Mais je ne trouve pas « TOP » de mettre des HP à la place des aérateurs, C’est mon avis, cela défigure le tableau de bord d’une Mini ? De plus à cet endroit la caisse de résonance est nulle ! Bon maintenant je suis comme toi, Jaime la bonne musique avec de bon relief ! Et sur la Mini il y a moyen d’avoir une sono confortable sans dénaturer l’intérieur ! Voici mes propositions : Maintenant tous les autos radios modernes proposent des performances intéressantes de puissance environ 4x 50w, c’est réellement une puissance suffisante pour l’espace intérieur d’une Mini. Sauf si vous voulez « jouer le « quéqué » en bord de mer ! Avec les « Boums Boums ». Vous avez la place standard de la plage AR, donc 2 boomers diamètre 160mm Le coffre vous donne une bonne caisse de résonance. Pour les mediums et les aigues, vous avez une opportunité, sous la banquette arrière aux niveaux des pieds de faire une cloison en contreplaqué avec de la laine de verre. Et pour ma part il ne reste pour l’avant une simple paire de tweeter dans les portes. Et il y’a encore une possibilité énorme sur la Mini !!! Et c’est le cas de la Mini BO de M-P ! Est de mettre dans chaque vide poche AR de la Mini, des caissons de basses ! | |
balmoral-29
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Mar 21 Mai 2013 - 18:00 | |
| Bonjour, Voici le tableau de bord prêt à monter. demain mise en place | |
balmoral-29
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Mer 22 Mai 2013 - 17:23 | |
| Bonsoir Le tableau de bord est en place. | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Mer 22 Mai 2013 - 19:07 | |
| Super! | |
balmoral-29
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord Dim 24 Nov 2013 - 9:13 | |
| Après un long nomment de silence me revoilà, la mini a retrouvé son intérieur. Il ne reste seulement la partie mécanique a revoir avant le contrôle technique. Cet partie entant dévolu à mon mari.
Kenavo | |
| Sujet: Re: montage d un tableau de bord | |
