 Montage d'un kit HI-LO arriere???
MessageSujet: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Lun 21 Mar 2011 - 20:21
Ben voilà, notre Gildas à des problèmes pour le montage de ce kit???
Effectivement il ma téléphoné pour avoir une astuce de montage.
Car il as des problèmes de démontage des cônes d‘origine???
Perso, il me semble que c’est facile ????
Sur la BO de Marie-Paule j’ai monté ce kit ,
Mais comme j’ai restauré entièrement le berceau AR!! De la BO, donc je ne me rappel plus des détails???
Donc si vous avez une idée pour Gildas???
Voiçi la photo du kit sur la BO de MP.
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Mar 22 Mar 2011 - 19:21
en effet, je n'y arrivais pas.
j'avais commencé a démonté le bras de suspension avec mon frère. Et mon père est arrivé, il a testé un coté, et la démonté en 5 sec. Il semblerait qu'on est pas été assez violent ! lol
Par contre, maintenant j'en suis à la phase expérimental de monté ce kit.
j'ai acheté un outil pour réglé la hauteur de caisse, une fois celle ci poser au sol. Je sais pas si tu l'as acheté aussi.
Si oui, as tu percé la jupe arrière pour passé l'outil?
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Mar 22 Mar 2011 - 19:58
Si je peux me permettre, fais attention à ne pas régler ta hauteur de caisse trop basse, sinon, les cônes risquent de tomber si tu dois lever ton auto (en cas de crevaison, par exemple).
Il existerait un système de vis qui permet de fixer le cône pour ne pas qu'il tombe même avec un réglage très bas.
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Mar 22 Mar 2011 - 20:43
Slt Gildas tu as des problèmes ,va voir le garagiste lol non je plaisante,normalement tu n as pas lieu de toucher a la jupe ça passe va voir ça avec le chouant il vient de le faire sans problème mis a part une trompette qu il a etait obligé de couper
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Mar 22 Mar 2011 - 21:21
mais vous réglez comment la hauteur de caisse?
La seule façon que je vois, c'est de passé l'outil par la jupe arrière. (l'outil: barre métallique)
merci des conseils jeff.
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Mar 22 Mar 2011 - 21:35
Moi j'ai pas eu trop de problèmes, le plus chiant a été de démonter les sphères (obliger de scier une trompette car la sphère et elle était collées par l'oxidation, 2 ou 3T à la presse pour les décoller après sciage...). Pour le réglage je me suis pas trop fais chier tu sors la vis assez pour pas que la sphère tombe quand tu montes la caisse et tu fais un essais sur un tour de paté de maison pour que la suspension se mette en place et ensuite tu remontes si besoin. Pour le réglage j'ai 2 clés de 30 sous le siège passager (en plus c'est utile en cas de car jacking ^^). Par contre moi j'ai des ressorts donc ça doit surement plus se compresser que les sphères il faut essayer! Pour le montage mets de la graisse silicone partout c'est tout con mais c'est hydrofuge et comme ça si tu veux changer ton assiette dans 6mois t'es pas emmerdé!
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Mer 23 Mar 2011 - 6:34
Autre détail, une fois le bon réglage obtenu, monter à quatre dans l'auto pour vérifier que les pneus ne touchent pas "en charge" et en virage...
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Mer 23 Mar 2011 - 6:46
Si après réglage et un tour dans le quatier tu peux passer 3 doigts entre l'extension et ta roue t'es à la position "basse" et vu que t'as encore des sphères et pas de ressorts ça devrait être bon. De toutes manières la première semaine la mini va redescendre si les sphères sont neuves donc il faudra rerégler!
EDIT: Une bonne technique peut aussi être de mesurer la trompette d'origine et de mettre le kit hi lo à la même longueur le temps du rodage et de la mise en place des sphères, puis de rerégler après une semaine ou deux! J'ai pas eu ce problème avec mes ressorts vu que... ça bouge pas!
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Jeu 24 Mar 2011 - 22:42
j'ai eu la surprise que mon père travail sur ma mini pendant la semaine.
Il semblerait qu'il a installé le kit, et qu'il est fait des teste.
Il semblerait que ça touche les ailes légèrement.
De plus, quand il lève la voiture, le kit se déboite..
Les sphère sont d'origine.
3 doigts? c'est ce que j'avais avant. ça me parait beaucoup.
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Jeu 24 Mar 2011 - 22:55
C'est à peu près ce que j'ai mon arrière est assez haut et je règle juste l'avant. Mon avant est lui assez bas, moi j'aime bien ça limite le tansfert de masses au freinage et t'as un meilleur grip à l'accélération. Après si tu veux redescendre l'arrière le kit va quasiment obligatoirement se déboiter à chaque levé de voiture à moins que tu trouve un moyen pour empécher le train arrière de trop descendre... Par contre je comprend pas ton problème d'aile ça touche où?
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Jeu 24 Mar 2011 - 23:02
ça touche l'intérieur de l'aile quand il roule.
d'après ce qu'il ma dit.
Je verai tout ça demain soir en rentrant de rennes au plutot ! lol
Pour la hauteur, je suis en 13 pouce, et c'est plus choquant une hauteur trop élevé.
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 6:29
aile avant ou arrière?
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 6:42
Gildas, les ailes de ton auto ont-elles été retaillées lors de l'installation des jantes de 13"? Si ce n'est pas le cas, il est normal que ça touche.
Si ce n'est pas le cas, sache que MiniSpares propose des gabarits qui permettent de découper la tôle au mieux :
clique ici
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 6:57
Tu vas aussi avoir plus tendance a frotter si tu rabaisses l'avant! Moi je frotte un peu dans les légers virages alors que je suis en 145/12 j'imagine même ppas ce que ça serait en 13"!!!
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 13:06
j'ai pas accès a mini spare jeff.
je n'ai pas de compte.
Il s'agit des ailes arrière.
puisque je monte le kit seulement à l'arrière.
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 17:34
Et pourquoi pas à l’avant ?? Gildas.
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 17:47
Le gabarit pour l'aile arrière droite ici
Le gabarit pour l'aile arrière gauche ici
Clique sur "télécharger le fichier" dans la page pour obtenir le pdf imprimable.
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 17:55
Merci Jeff,
Peut tu faire la même chose pour les ailes AV ?
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 19:34
merci, je vais regardé ça tout à l'heure.
Raynald, la hauteur de l'avant est très convenable. Je n'ai pas lieu de la changé Smile.
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 19:54
Ben oui, c’est bien ce qui me semble!
Mais pour l’arrière, il me semble bien aussi que la hauteur était bonne!!
Surtout avec tes roues en 13!!!!
Donc à mon avis le kit Hi- Lo ne sert a rien, simplement car la limite est atteinte par les roues en 13
Bah!!!
Une mini c'est du 10, kit Hi-Lo OK !!!
Les 12 boff!!!!
les 13 Super boff-boff!!!!!!!
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 21:06
Gabarit avant droit 1 : http://www.fichier-pdf.fr/2011/03/25/vur-100180/vur-100180.pdf
Gabarit avant droit 2 : http://www.fichier-pdf.fr/2011/03/25/vur-100220/vur-100220.pdf
Gabarit avant gauche 1 : http://www.fichier-pdf.fr/2011/03/25/vur-100190/vur-100190.pdf
Gabarit avant gauche 2 : http://www.fichier-pdf.fr/2011/03/25/vur-100230/vur-100230.pdf
Faites signe si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, je pourrai vous envoyer les fichiers par e-mail.
Pour en revenir à l'utilité du kit hi-lo, il s'agit surtout de régler la hauteur de caisse après l'installation de cônes de suspension neufs. En effet, les cônes ont tendances à s'user avec le temps et les suspensions (surtout à l'avant) finissent par s'affaisser. Lorsque l'on monte des cônes neufs, on se retrouve au volant d'un 4x4. Le kit hi-lo est alors le moyen de trouver un juste milieu entre des pneus qui touchent et une Mini qui ressemble à un 4x4.
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Ven 25 Mar 2011 - 21:12
Quand je vois la photo ci-dessous, je comprends ton problème :
Il n'y a effectivement que le kit hi-lo pour lui "rabaisser les fesses"...
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Sam 26 Mar 2011 - 9:48
en effet !
Bah!!!
Les 12 boff!!!!
lol!
je suis actuellement en train de traiter le sujet.
J'ai une différence de réglage entre l'aile arrière droite et gauche.
ça me semble bizarre. Vous auriez une explication?
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Sam 26 Mar 2011 - 9:52
Si tu as le même nombre de filets de chaques côté la seule explication est le poids de ton réservoir qui est côté gauche et celui de ton échappement (si tu n'as pas de sortie centrale)
MessageSujet: Re: Montage d'un kit HI-LO arriere???   Sam 26 Mar 2011 - 10:35
Sur cette vue, a priori la hauteur est correcte, sinon plus bas forcement sa touche !
