| La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? | |
+6torpedo sam35 mini guillaume lechouan SNOOPY COOPER Raynald 10 participants |
| Sujet: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Mar 30 Aoû 2011 - 19:43 | |
| Suite à la petite mésaventure de Snoopy, sur la route du retour de la sortie de la baie. Cela m’inspire pour vous donner quelques conseils sur le lot d’outillages et petites pièces de secours, au cas ou !!
Les outils: Bon vous savez bien que nos chères anglaise, les clés sont en « pouce »? Mais les clés métrique font très bien l’affaire, 1 seule condition (pour les clés a pipe uniquement des 6 pans , pas de 12 pans au risque d’arrondir les boulons)
Pour les clés plates et à pipe: Du 7 & 6 c’est pour les câbles du carbu, Du 8 & 10 c’est universel, comme le 11, 12,13& 14. Mais du 15 je le conseil (simplement pour changer la bobine ou 14? Du 16 plat pour le cache culbuteurs
Bon un ou deux tournevis cruciforme et plat pour le flotteur de carbu . Une pince universel & multiprises Un petit marteau et petit burin. Un jeu de cales (vis platinées 0.40 & culbuteurs 0.25,0.30 Une clé à bougie Une lampe de poche. Voilà pour le petit nécessaire d’outils pour la première urgence: Et la caisse n’est pas trop grande et lourde, elle trouvera facilement de la place dans le coffre!
Petite Astuce, pour mettre vos outils, récupérer un vieux sac à mains de votre femme, et il trouvera sa place dans les compartiments de chaque cote de la banquette arrière??
Maintenant les petites pièces détachées de première urgence??? Rassurez-vous il n’y a pas de place pour mettre une mini en pièces détachées, mais il reste un bac à coté du siège arrière!!!!
Une bobine! Un jeu de vis platinées (attention plusieurs modèles, des blanche , des bleu , des rouge) Regardez bien la couleur des votres ????? IMPORTANT: pour tous les moteurs 1300cc équipés d’un montage électronique, prévoyez un allumeur complet et bon état de Mini 1000, sinon vous restez sur le bord de la route????? La bobine est compatible,(soit a vis ou électronique pour dépannage)
La panne la plus « chiante » c’est ce put--n de condensateur??? ( et je pense Snoopy ton problème au retour) En effet il y a beaucoup de problèmes avec ces condos même neufs !!!!! Donc prenez un vieux de recup ou 2 neufs: (histoire vécue)
1 bougie de rechange ( gardez une bonne vielle quand vous changez vos bougies)
1 courroie neuve 1 câble d’accélérateur
1 filtre essence ( ça c’est pour torpédo)
Un bout de fil de fer, et un bout de câble électrique.
Bon voilà il me semble bien avoir résumé l’ensemble du premier dépannage , J’espère que les membres du forum vont reprendre le sujet aux égards des mes oublies
A plus Raynald
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Jeu 1 Sep 2011 - 17:07 | |
| Salut raynald, au moins je vois que notre petite aventure aura été utile, ça me console ! Mais je crois que tu as oublié une petite chose : les connaissances mécaniques suffisantes pour procéder au changement des pièces quand c'est possible car sur l'autoroute ... . Perso, n'étant pas un grand mécanicien, même avec une grande partie des pièces que tu as citées, je ne serais pas beaucoup plus avancé (sauf avoir la pièce immédiatement pour le dépanneur). Mais suite à notre sortie de juillet et les soucis d'accélérateur de la mini bleue, j'ai déjà acheté un cable d'accélérateur et des fusibles en réserve, je vais compléter la liste + 1 nouveau fusible Merci pour ce post très utile ! | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Jeu 1 Sep 2011 - 19:35 | |
| Un joint de culasse et une pompe à eau avec 5L de liquide refroidissement? Parce que je connais une mini grise avec 2 bandes noir qui est pas passé loin de la correctionnelle à une certaine sortie au bout du monde... | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Jeu 1 Sep 2011 - 20:14 | |
| lol une mini grise ? je connait pas moi ! et si tu prend le joint de culasse , prend aussi la clef dinamo !! j'en connait quelque un sur le forum qui ont fait un joint de culasse sur le bord de la route pour une mini verte !
dans la caisse a outils , je rajouterai , le numeros a raynald et un portable de secours pour pouvoir etre sur de l'appeler hihihi , et aussi une serrure on ne sait jamais pour quelque un :p | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Jeu 1 Sep 2011 - 20:25 | |
| Et puis une fraiseuse pour surfacer la culasse, le nécessaire de dépliage de tole de JP, un chalumeau, une synchro de 2nd et ha oui un bidon avec pour aller chercher de l'essence en cas de panne sèche | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Ven 2 Sep 2011 - 6:27 | |
| Merci Raynald, ca c'est de l'info utile !
Même si je suis un peu d'accord avec Snoopy et guillaume, moi en cas de panne se serait plutôt ... ... COUP DE FIL A UN AMI ! | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Ven 2 Sep 2011 - 12:48 | |
| Voila Snoopy, c'est bien résumé:
(sauf avoir la pièce immédiatement pour le dépanneur). | |
Messages : 341 Date d'inscription : 22/04/2010 Age : 57 Localisation : GRACE-UZEL
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Sam 3 Sep 2011 - 14:46 | |
| Pour moi le meilleur lot de bord c'est la glacière. Pour les sorties chacun devrait suivre l'exemple ci-dessous et emmener avec soit sa mini de rechange ! Surtout quand on part avec une mini bleue ! | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Sam 3 Sep 2011 - 19:56 | |
| raynald , puije rajouter quelque chose dans ta caisse a outil ?
du fil de fer et une pince coupante au cas ou on peut en faire des reparations de fortune sur le bord de la route avec sa :p j'en est fait l'experience , et pas que sur ma mini !!!! | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Lun 5 Sep 2011 - 10:08 | |
| Moi j'ai toujours un rouleau de papier toilette ! très utile, il m'a sauvé au retour du mont st michel >_< | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Lun 5 Sep 2011 - 10:42 | |
| - Gildas a écrit:
- Moi j'ai toujours un rouleau de papier toilette !
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Lun 5 Sep 2011 - 19:47 | |
| tu avait fait des folie lors du week end c'est normal ... hahaha | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Lun 12 Sep 2011 - 9:19 | |
| ça y est on a récupéré notre mini verdict :
- vis platinées bloquées - un charbon de ??? très fatigué - une bougie (qui venait d'être changée) perlée.
L'aspect positif de tout ça, je crois que l'on a battu un record en matière de consommation : on a fait le plein a Dol-de-bretagne, on est allé au vivier-sur-mer et on est rentré sans refaire le plein, soit un peu plus de 370kms et on était pas à zéro, le garage a fait 40kms avec après et nous a même refait le plein !!!
le tout pour 0 euros ! | |
Messages : 146 Date d'inscription : 05/05/2010 Localisation : Ducey (50)
| Sujet: suite pq Mar 20 Sep 2011 - 7:37 | |
| salut gildas, j'ai pas put m'empêcher de rire en lisant l'outil indispensable dans une MINI : le papier toilette Sinon le post de raynald est tres pratique je rajouterai comme guillaume le join de culasse en cas de grosse sortie loin de chez nous. | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Mar 20 Sep 2011 - 7:57 | |
| Pour le joint de culasse je sais pas comment les gens font pour les faire péter comme du verre... Quand j'ai acheter ma mini il était en vrac (l'ancien proprio avait enlevé le calorstat pour que la mini chauffe moins, manque de pot quand on fait ça sur une mini on crée de la cavitation dans la culasse et paf le joint!!!) bref je l'ai changé j'en ai posé un en fibre (à serrer au couple écrit sur le paquet et pas à celui écrit sur la doc de la mini) et depuis pas de soucis! En ce moment ma mini se mange tout les weekend au moins 250km d'autoroute à environ 120 avec des pointe à plus de 140 (et c'est un 1000 avec un pont en 3.44) et jamais un pet de travers!!! Je pense que si une mini pète son joint de culasse il ne faut pas juste le changer! Un joint de culasse qui pète est la conséquence d'un problème mécanique qui DOIT être résolu si on veut pas en péter un tout les 15jours (au choix: circuit de refroidissement encrassé ---->surchauffe--->joint qui pète, mauvaise planéité de la culasse----> joint qui pète, pas de calorstat---->surchauffe locale de la culasse---->déformation---->joint qui pète). | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Mar 20 Sep 2011 - 9:22 | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Mar 20 Sep 2011 - 9:43 | |
| Tu as une culasse de 1300 avec une poulie de pompe à eau de 1300 donc la vitesse de rotation de ta pompe n'est pas la même et la forme de la chambre à eau non-plus je pense que ton absence de pétage de joint vient de là! Si on veut enlever le calorstat il existe une petite bague à mettre dans le logement du calorstat pour rétablir la perte de charge qui est prévu à cette endroit: http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/refroidissement/535-calorstat-de-remplacement.html Pour ce qui est de la déformation des culasses vu l'âge des minis la pluspart des moteurs ont déjà été ouvert et certaines culasses stockées un bon moment et juste "surfacée" au papier de verre à gros grains sans huile avant remontage d'où des possibles planéités à revoir! | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Mer 12 Oct 2011 - 17:23 | |
| pour ce qui est du depanage , raynald tu devrait trouver une petite mini comme celle la tu aurait un peut plus de place pour tracter en plus =) | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? Mer 12 Oct 2011 - 21:25 | |
| Voilà un attelage qui aurait mérité d'être dans le post "mini insolite".
Jolie photo. | |
| Sujet: Re: La caisse à outils & lot de bord d’une mini ? | |
