Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Changement d'embrayage.
4 participants
Changement d'embrayage. Empty
MessageSujet: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 20:42
Salut, bon la semaine dernière accélération sur la voie rapide et patinage de l'embrayage... Donc aujourd'hui démontage et du coup un petit tuto pour changer son embrayage:
Donc voila la mini capot levé:
Changement d'embrayage. Imag0255
On commence par virer le bocal de liquide de lave glace:
Changement d'embrayage. Imag0256
Puis on vire le récepteur d'embrayage (avec les bons outils ^^):
Changement d'embrayage. Imag0257
Changement d'embrayage. Imag0258
On démonte le tirant supérieur:
Changement d'embrayage. Imag0259
Puis le tirant inférieur:
Changement d'embrayage. Imag0260
On démonte ensuite le silentbloc inférieur du moteur (pour moi c'est plus simple qu'avec des origines ^^):
Changement d'embrayage. Imag0261
Changement d'embrayage. Imag0262
On enlève ensuite les vis autour de la cloche d'embrayage (la première vis en bas est pleine d'huile ça s'annonce mal...):
Changement d'embrayage. Imag0263
Voila la tronche de l'intérieur de de la cloche (oui oui un embrayage en bain d'huile!!!!):
Changement d'embrayage. Imag0264
Et voila l'embrayage:
Changement d'embrayage. Imag0265
Pour dévisser le gros écrou au centre de l'embrayage il faut virer la pièce cylindrique et bloquer le volant moteur, j'ai choisis de démonter le démarreur et de bloquer le volant avec un palier de vilo (technique vu sur le net):
Changement d'embrayage. Imag0266
Puis on sort le kit camion et on dévisse
Changement d'embrayage. Imag0267
Et voila la vis et ne pas oublier la rondelle derrière:
Changement d'embrayage. Imag0310
Changement d'embrayage. Imag0311
Puis on sort l'arrache embrayage (désolé pas de photo) et on sort l'embrayage:
Changement d'embrayage. Imag0312
On enlève les vis du volant moteur (la clé à choc simplifie les choses):
Changement d'embrayage. Imag0313
Enfin il faut faire attention de ne pas perdre la bague en U:
Changement d'embrayage. Imag0314
La suite demain!
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeMer 21 Déc 2011 - 21:05
Aujourd'hui, j'ai dégagé ce p***** de spi:
Changement d'embrayage. Imag0315
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 18:49
Alors pour finir il faut récupérer la pièce qui se monte sur le vilo:
Changement d'embrayage. Imag0338
Et on remonte l'embrayage avec les pièces neuves:
Changement d'embrayage. Imag0340
Changement d'embrayage. Imag0341
Nettoyer le carter de son huile et remonter le nouveau spi (en faisant gaffe de pas l'endommager):
Changement d'embrayage. Imag0339
Ainsi que le cache de spi:
Changement d'embrayage. Imag0342
Ensuite il faut remonter l'embrayage sur le vilo et faire attention de bien aligner les gorges du vilo avec celle de l'embrayage:
Changement d'embrayage. Imag0343
Pour pouvoir placer la bague:
Changement d'embrayage. Imag0344
Enfin on sert l'écrou central au couple et on remonte le carter et les différents systèmes démontés!
(Ne pas oublier de régler la butée d'embrayage)
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 20:15
Super bien expliqué :
Mais permets moi ; il manque pour le néophyte 2 explications ??
La première, et non des moindres ???
C’est l’arrache volant ? Ce qui me semble le plus difficile de l’opération ? A tu utiliser l’arrache spécial ou un autre ???
Ensuite l’opération délicate consiste à changer le joint spi ?? A tu utiliser l’outil spécial en forme de cône pour le montage ???
PS : Éventuellement je possède ces outils et je pourrais faire des photos ???
Mais un grand Merci pour la qualité de ton reportage.
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 20:26
Je sais mais au moment de l'arrachage j'avais pas une deuxième paire de mains pour faire des photos Laughing . J'ai l'arrache spécial mini que j'ai eu avec mon moteur de 1000. Sinon pour le montage du spi j'ai fais ça sans l'outil (je sais c'est pas bien) en faisant gaffe et en priant pour que ça le nique pas!
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 20:39
Ont croise des doigts ???
Mais beau boulot!!
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 18:11
et pour la cloche on ne la voit a aucun moment comment cela se fait il ? jai eu un coup de telephone mais je croit que la voix me dit quelque chose en me demandant une cloche mais je suis pas sur !!!
sans rancune charley lol super reportage , tu devrait faire journaliste du forum mdr
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 18:26
Une vis en bas de la cloche a été foiré au montage du moteur, au bout de quelques heures à me battre avec cette vis fort peu accessible j'en ai eu marre et j'ai tiré sur la cloche pour la péter au tour de la vis... De toutes manière j'en avais une d'avance! Si tu regarde bien on voit que la cloche pleine d'huile est pété sur la photo!
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 20:31
Ben voila, on s’énerve, on arrache, on casse, ce n’est pas bon tout ça !!!
Il faut avoir un geste de diplomatie avec la mécanique !!!
Regarder et écouter le fameux boulon récalcitrant ??
Ensuite 5 mn de pose pour réfléchir au problème ???
Et tu verras que (ce putain de boulon, ou ce connard de boulon ou cette pute de clé ne convient pas)
Après une petite réflexion de ta part, tout rentre dans l’ordre sans rien casser (ou le minimum) !
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 20:36
Tu sais j'ai bien passé 3h à scier la tête.... Au bout d'un moment j'ai préféré changer la cloche et éviter de passer 2 jours là dessus...
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 21:10
dans la vie il faut savoir prendre son temps de temps en temps , et puis raynald , tu dit des mot comme sa toi ? qui est rarement ennerver lol !
bref on va dire charley que c'est peut etre les personne nees en 1989 qui sont comme sa lol
garg22
garg22
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 17:24
salut,
merci pour le tuto, ca va me servir,
si tu sais pas quoi faire je t'invite, je vais bientot faire le mien
stef
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 19:35
garg22
garg22
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 19:49
Voici les outils,
https://miniabva.superforum.fr/t743-la-mini-de-mam-kozh
merci raynald,
tu as un MP
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage.   Changement d'embrayage. Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 21:12
oui, sur le forum!
» sortie à Jersey avec mini de la baie
» Changement de cable de compteur
» changement des barillets mini austin mk1 mk2
» ballade de noël 2014
» Direction dure après changement bagues de colonne+abaisseur colonne
