 Direction dure après changement bagues de colonne+abaisseur colonne
KoVi
MessageSujet: Direction dure après changement bagues de colonne+abaisseur colonne   Dim 23 Fév 2014 - 17:34
Bonjour a tous,
Petit problème sur ma mini,
J'ai du jeu dans ma colonne de direction, j'ai donc changé les 2 bagues (sup et inf) de la colonne de direction, et j'en ai profité pour monter un abaisseur de colonne de direction (j'ai bien désséré les 4 boulons de la crémaillère avant de régler la hauteur,et je les ai bien resserrés après l'avoir réglée).
Je n'ai plus de jeu dans la direction, mais elle est devenue assez dure par rapport à avant. J'ai donc enlevé l'abaisseur de colonne pensant que c'était dû à cela, mais la direction est toujours dure. Est ce que cela peut être dû aux bagues neuves ?
Merci de votre aide.
