| Changement de cable de compteur | |
| Sujet: Changement de cable de compteur Mer 14 Mar 2012 - 11:50 | |
| Comment faire pour démonter le cable de compteur, mes compteur moto ne sont pas tres fiable avec le palpeur et un kit de cable existe je viens de le commander ...
je n'arive pas a désserer le cable et une pince ne rentre pas
Merci pour vos réponses
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mer 14 Mar 2012 - 17:09 | |
| la c est le bordel le pus facile est de virer le radiateur pour pouvoir passer une multiprise | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mer 14 Mar 2012 - 17:57 | |
| Ou : Prendre un long tournevis, avec un léger coup de marteau le desserrer ! Attention doucement c'est Fragile l’écrou du câble, Et avoir des doigts de " FÉE" Bon courage!! | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mer 14 Mar 2012 - 21:14 | |
| et si je démonte le tirant moteur je ne peut pas legerement pousser le moteur mettre une cale et gagné un peut de place ou je risque de casser quelque chose ? | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mer 14 Mar 2012 - 22:20 | |
| Il faut démonter LES tirants moteur (inférieur et supérieur) si tu veux bouger ton moteur, après tu vas gagner un peu mais c'est pas mirobolant le mieux est de décrocher le radia (sans forcément le déconnecter du circuit de refroidissement, c'est élastique une durite!) | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Ven 16 Mar 2012 - 9:11 | |
| SALUT
moi a titre d'information pour changer mon cable je n'ai pas réussi par le haut même en demontant mon readiateur (trop grosses mains et ecrou très serré). Je suis passé par en dessous en levant le moteur.
Bon courage pour la suite et ne trompe pas de cables de compteur ce ne sont pas tous les mêmes .................. 4 a 5 cables differents en comptant ceux des metro^^ | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mar 20 Mar 2012 - 20:18 | |
| petite question : pour l'instant je n'ai pas eu besoin de démonté ce cable, je m'explique
Le site qui vend le convertiseur pour mes compteurs s'est plante, il mon envoyé la version femelle (que j'ai trouvé pas mal) j'ai donc laissé le cable et j'ai fait une bidouille sur la version femelle pour avoir juste a mettre le cable a l'interieur mais ça ne fonctionne pas sauf quand je fait tourné le systeme sur lui même pour le testé,
J'ai remarqué que le cable de compteur quand il est "mis a nue" ne tourne pas, on est bien d'accord que se cable doit tourné et ne pas resté fixe ?
Merci pour vos réponse | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mar 20 Mar 2012 - 20:41 | |
| remet un compteur d'origine lol ! | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mar 20 Mar 2012 - 20:46 | |
| j'aimerai bien mais si c'est un compteur d'inno uniquement ... mais j'ai pas de sous et je vend la voiture ! | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mar 20 Mar 2012 - 20:56 | |
| ok ok ! achete une inno :p mais cest sur que a restaurer ia souvent du boulo sa vaut le coup mais bon !!!! sinon faut metre le prix ! | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mar 20 Mar 2012 - 21:02 | |
| apres l'été je déménage logiquement donc j'aurais absolument un garage donc la jaune va en chié lol ! | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mar 20 Mar 2012 - 21:38 | |
| la jaune va en chier ???? je croit pas , je pense quelle va souffler mais que toi tu va en chier plutot lol sa fait du bien au auto lors des restau sof pour celui qui restaure generalement c 'est lui qui en chie lol
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Mer 18 Avr 2012 - 20:56 | |
| - toinou a écrit:
- petite question : pour l'instant je n'ai pas eu besoin de démonté ce cable, je m'explique
Merci pour vos réponse personne pour répondre a ma question ? | |
Yogi 1275gt
Messages : 25 Date d'inscription : 20/03/2012 Age : 40 Localisation : Brest
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Jeu 19 Avr 2012 - 12:02 | |
| Le câble ne doit pas tourner s'il est tjr das la boite , c ta boite qui l'entraine donc c logique. Inversement s'il est désaccouplé de la boite , il doit entrainer le compteur , tu doit avoir une légère resistance, mais ça doit tourner. | |
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur Jeu 19 Avr 2012 - 18:04 | |
| Ou le pignon de compteur sorti de boite desserti sur son axe ? Où le bout du câble cassé ? Pour vefif du câble c’est simple, tu tire dessus et enlève le de la gaine, regarde bien l’embout de celui-ci, il doit être carré et sans déformation.
| Sujet: Re: Changement de cable de compteur | |
