Bonsoir les gens
tout d'abord merci a raynald pour les bons conseils pour sortir l'embrayage, il faut vraiment taper..........
La mon probleme est different, j'ai a la maison une mini dont le joint de culasse vient d'etre changé (pas par moi) qui consomme enormement de liquide de refroidissement.....
Au bout de 10klm les durites sont dures comme du beton, le bouchon du radiateur est déja sous pression donc le liquide s'echappe par le trop plein.
Bouchon ouvert, moteur allumé des remous sont presents dans le radiateur et des bulles!!!
Les taux de compressions sont nickel et je me repete le joint est neuf?
Que verifier ? pompe a eau??
je ne vois pas le rapport
NB: cette mini n'a pas de carlostat de monté...........aucun rapport
Vous en pensez quoi?
