-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Le « Père noël » Olivier,
6 participants
Le « Père noël » Olivier, Empty
MessageSujet: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 20:09
Superbe rampe de cabu pour la frog !!! cheers
Le « Père noël » Olivier, 00210
C’est beau !!! santa santa
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 6:14
Et puis avec les 2 K&N, le son doit pas être mal non plus ... tongue
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 9:32
Il est sympa le pere nono, je suis a la recherche d'un double HS2 pour ma part
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 20:10
Elle arrive sur la remorque,
Rassurez-vous elle marche très bien,
C’est simplement plus pratique ! bounce
Le « Père noël » Olivier, Dsc06033
Oups !
La place est occupée !
Le « Père noël » Olivier, Dsc06034
Bon ce n’est pas grave,
Elle discute entre elles, pour avoir la place !
Bon ! Je ne sais pas si elles se comprennent,
L’une parle français, et l’autre Anglais ?
Le « Père noël » Olivier, Dsc06035
A suivre!
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 7:17
Va falloir penser à agrandir !
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 11:55
joli garage !!!!
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 9:43
Montage du cadeau.
C’est beau !! bounce
Le « Père noël » Olivier, Dsc06050
Le « Père noël » Olivier, Dsc06051
Il y'a des réglages en perspective!
Le « Père noël » Olivier, Dsc06052
Le carbu actuel, et qui fonctionne très bien.
Le « Père noël » Olivier, Dsc06053
Le « Père noël » Olivier, Dsc06054
Le démontage, car il faut changer le joint.
Le « Père noël » Olivier, Dsc06055
Démontage de la rampe, car il faut poser la pipe en 1er.
Le « Père noël » Olivier, Dsc06056
La pipe ne pose pas de soucis,
Mais la tôle par feu touche le radiateur, un pli est nécessaire !
Le « Père noël » Olivier, Dsc06057
Montage a « blanc » des carbus, afin de vérifier ma crainte !
Mais c’est un beau moteur !
Le « Père noël » Olivier, Dsc06058
Le « Père noël » Olivier, Dsc06059
Ma crainte se confirme !!
Le capot touche la rampe de carbus !
Et il ne ferme pas ??? scratch
Le « Père noël » Olivier, Dsc06060
A suivre.
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 10:08
ce sont les cônes qui touchent ?
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeJeu 16 Jan 2014 - 18:51
Oui c’est bien les filtres qui touchent le capot ??
Après réflexion  scratch , j’essaye d’en monter un à l’envers ? cheers
Le « Père noël » Olivier, Dsc06061
OK ! Mais il faut percer les trous, et de toutes les façons
Les autres serons bouché par le joint !
Le « Père noël » Olivier, Dsc06062
Le « Père noël » Olivier, Dsc06063
Le « Père noël » Olivier, Dsc06064
Le « Père noël » Olivier, Dsc06110
Voila impec, bounce bounce cheers cheers
Le « Père noël » Olivier, Dsc06111
Bon, maintenant il reste à fignoler le montage,
Et le pire arrive !! Les réglages et mises au point ??
A suivre.
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 10:22
peut être qu'avec ça :
Le « Père noël » Olivier, Gun_co10
et ça :
Le « Père noël » Olivier, Depres11
Tu gagnera du temps, il n'y a plus qu'as pofinée ensuite
Et a la fin surtout il faut mettre ça :
Le « Père noël » Olivier, Basehs10
Pas mal non ?
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 19:35
Merci toinou,
Mais j’utilise un analyseur électronique de gaz (co2),
Et un bout de tuyau pour la synchro des carbus ?
Voilà c'est fait !!!!
Mais avec beaucoup de temps, et d’emmerdements !
Je vous explique plus tard en détail (les couilles !!!).  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 20:04
très intéressant et instructif ce petit post avec mon père nous avons repéré ça la sprite ashley qui est déjà équipée d'un double HS2 :
Le « Père noël » Olivier, Filtre10
et le capot qui touche, c'est vraiment quelque chose auquel j'avais pas pensé ... mais maintenant nous avons la solution  Wink
Sinon, la frogeye d'olivier a vraiment l'air superbe  Smile
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 8:47
SNOOPY COOPER a écrit:
Oh !
Snoopy, fait attention il me semble que cela ne passe pas
Sur la Hasley ?
Regarde la photo, le capot du filtre à air est cabossé pour éviter de toucher le capot !
Le « Père noël » Olivier, Dsc05412
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 12:57
Là, je dois t'avouer que  Question
Je viens d'aller voir la Ashley et :
1- j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de place sur le côté que sur la photo de la Frogeye d'Olivier, le fait que ce ne soit pas le même bloc moteur peut-il avoir une incidence  scratch
2- le filtre ITG a l'air beaucoup moins épais que les 2 boites à air qui sont en place actuellement ...
l'idéal serait d'en avoir un pour vérifier ça ...
En dernier recours, il y a toujours ta solution ...
A méditer  study
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 17:08
bonjour , le bloc moteur est le même.
a bientot snoopy.
olivier.
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 19:40
Ah !
Au fait, je n’ai pas précisé, mais la rampe de carbu a Olivier !
C’est du double HS4 !!
2 fois 38mm ! ça gave ??
C’est une des raisons de la difficulté du réglage qui très précis et pointu !
En principe les HS4 sont réservés a une cylindrée supérieur ou a un moteur préparé
En 1275 comme Olivier.
Donc le réglage est au maximum de pauvreté pour ce type de carbu,
avec un taux de CO inférieur à 4, ce qui est super pour ce type d’installation !
Et si en plus il y a une bobine sport neuve qui fait des siennes, c’est le bouquet !!
Rien ne vaut une bonne vieille bobine ! Qui a fait ses preuves !
Et vue l’éclat de ce moteur !
Cela valait la peine de se faire « C H??R ?
Le « Père noël » Olivier, Dsc06113
Le « Père noël » Olivier, Dsc06115
Olivier ! Dois « Bavé » devant son ordi !
Car il n’a pas vu de visu sa voiture !! demon
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 19:52
bonsoir raynald,
tu as tout compris c'est beau ...
je vais rêver ce soir je pense que je vais faire des kilomètres...
je viens te voir lundi après midi avec l 'huile et le filtre .
les autres pièces sont commandées.
bon week end .
olivier.
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeMar 21 Jan 2014 - 8:59
bonjour nous avons pu essayer la frog hier ,elle marche très fort le moteur réagi très bien .
en plus bien sur c'est beau.
merci raynald .
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeMar 21 Jan 2014 - 9:07
Superbe, ça donne vraiment envie !  sunny
MessageSujet: Re: Le « Père noël » Olivier,   Le « Père noël » Olivier, Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014 - 19:12
Oui, je confirme !
C’est beau ! C’est bien !
Et elle marche du « feu de dieu !!).
Comme un avion, cela en est impressionnant ! bounce
Olivier est super content,
Et moi très satisfait de mes réglages ! drunken
» Merci Père Noël
» Rallye de noel 6
» Postez vos photos de minis pour le mois de Décembre !
» BON NOËL A TOUS ...
» Joyeux Noël !
