| Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. | |
+7misterbean Christophe sam35 toinou Jpracing SNOOPY COOPER Raynald 11 participants |
| Sujet: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Lun 4 Nov 2013 - 19:42 | |
| Elle arrive par la route, Avec le Contrôle technique en cours de validité. Le moteur est un 1275 basse compression carbu, et tourne comme une horloge, et avec 124000 kms d'origine. Donc, voila de belles photos, pour illustrer une éventuelle annonce de vente sur le « BC »?? Et si l’on rajoute « Intérieur cuir » !!!! Allez ? J’imagine un prix de vente de 3500€ (C’est le prix moyen constaté sur les annonces) ? Que pensez-vous de cette « Eventuelle annonce sur le BC » ?? | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Mar 5 Nov 2013 - 6:10 | |
| Un bon lavage et hop ... quand au prix il me semble très raisonnable. | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Mar 5 Nov 2013 - 18:52 | |
| Snoopy, une petite photo de l’arrière pour te conforter ! Pas mal ???? | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Mar 5 Nov 2013 - 19:45 | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Mar 5 Nov 2013 - 19:55 | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Mer 6 Nov 2013 - 19:57 | |
| Bon je vous rassure, cette Mini n’est pas a vendre ! Mais il y a beaucoup de « taff », pour la rendre comme « Sortie d’usine », A la propriétaire qui la possède depuis de nombreuses années, « Dominique ». À suivre…. | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Jeu 7 Nov 2013 - 19:50 | |
| Démontage. Extraction du moteur. Ouf!! il est sur la table. Maintenant 1ere opération le lavage HP vapeur. Maintenant c'est plus propre, donc plus agréable! | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Jeu 7 Nov 2013 - 22:01 | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Ven 8 Nov 2013 - 19:29 | |
| Oui ! Oui, J-P a fond ! Mais tu connais bien le taff ! Il faut du temps pour faire une resto, du mieux possible ! | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Ven 8 Nov 2013 - 19:48 | |
| Suite, Démontage des berceaux. Mise sur le chariot, Encore une surprise le berceau AR est pourrit, Donc il sera remplacé par un neuf. Par contre, le berceau AV impec! A suivre! | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Dim 10 Nov 2013 - 7:35 | |
| c est vrai quelle est bien malade elle aussi mais entre les mains du professeur Raynald elle va retrouver la fougue de sa jeunesse
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Mer 13 Nov 2013 - 20:10 | |
| Merci J-P, Suite, Démontage complet de la caisse. Bon maintenant, transport chez Gilbert a Plédran, mon carrossier top! A suivre.... | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Mer 13 Nov 2013 - 22:30 | |
| Outch t'as du boulot ! sort ton poste a souder ... | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Ven 15 Nov 2013 - 20:22 | |
| Merci toinou, Mais la carrosserie, est un métier ! Et dans ce monde ! Il y a de véritables « artistes ». Donc, laissons ce travail à cet homme de l’art ! Découpe sablage, ajustage, soudure, La jupe arrière. Voila, le travaille, c’est parfait ! Et aucune « Choucroute en vue » ! Excuser moi je suis « Maniaque » ! | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Ven 15 Nov 2013 - 22:00 | |
| juste un truc au niveau de la façade je ne la depointe pas au meme endroit
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Sam 16 Nov 2013 - 14:52 | |
| Je profite d'un passage éclair sur mon lieu de travail pour vous faire à tous un p'tit coucou vite fait. ( j'ai pas le net chez moi ! )
Tout ça pour dire que je vais me faire opérer ( enfin ! ) pour mon pb de dos.
Et si le chirurgien qui va me "restaurer" fait un aussi bon travail que notre ami Raynald, je suis tranquille et rassuré !
Allez, à plus.
ps. Non, je ne posterai pas de photos !! | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Sam 16 Nov 2013 - 16:28 | |
| ben oué tu vas sortir du garage comme neuf
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Sam 16 Nov 2013 - 19:11 | |
| Coucou ! Serge, Je croise des doigts pour ton opération !! Mais toi aussi J-P, tu es un homme de l’art !!! | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Sam 16 Nov 2013 - 19:44 | |
| Pendant ce temps, et entre-temps, je m’occupe de la mécanique. Les berceaux, Le démontage L’avant est sablé et repeint, l’arrière tout neuf reçoit également une nouvelle peinture, car celle d’origine ne tiens pas dans le temps. Et il reste une pièce importante « Le bourricot », avec sa copine de « Boite » !! Mais c’est bientôt à suivre ! | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Sam 16 Nov 2013 - 21:32 | |
| yes quand je vois le berceau avant as tu deja vu un berceau voiler | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Lun 18 Nov 2013 - 19:21 | |
| Yes ! En cas de choc, c’est « Mort » ! | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Lun 18 Nov 2013 - 19:54 | |
| Suite, Le moteur, Il ne pose aucuns problèmes ! Mais il va être entièrement démonté pour un reconditionnement complet. Séparation de sa copine, la boite. Et "Hop". Par contre, la boite a la maladie bien connue des Minis ! Le synchro de la 2eme est hs ! Ce qui est quand même surprenant ? La maladie n’est présente que sur les boites de fabrication aux alentours des années 90 ? Principalement sur les moteurs 1275cc Donc elle sera entièrement reconditionnée. A suivre. | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Lun 18 Nov 2013 - 22:01 | |
| tu as oublié la jauge d huile mdr | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. Mar 19 Nov 2013 - 19:50 | |
| Un œil perspicace J-P ! Bon maintenant, il y a un expert de mini qui suit ! Et c’est très bien ! Comme quoi si je raconte des conneries, il n’oubliera pas le rappel à l’ordre. | |
| Sujet: Re: Restauration de la MINI Classic 35 de Dominique. | |
