Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 changement des barillets mini austin mk1 mk2
4 participants
changement des barillets mini austin mk1 mk2 Empty
MessageSujet: changement des barillets mini austin mk1 mk2   changement des barillets mini austin mk1 mk2 Icon_minitimeJeu 8 Nov 2012 - 19:24
salut à tous
petit problème avec ma countryman:
je possède une poignée qui ferme avec sa clef coté chauffeur, mais malheureusement celle ci n'est pas une poignée d'origine (trop courte car elle ne vas pas jusqu'au petit plot chromé). Je possède de plus dans mon stock plusieurs poignée de break d'origine.
Donc j'aimerai reprendre la serrure de l'un pour la poser sur l'autre, mais le problème c'est que je n'arrive pas à sortir le barillet malgrès que je possède les clefs...Alors imaginaient comment sortir l'autre!!!!!!!
Apres 2h de recherche sur google, rien trouvé sauf sur minicorp ou le mec te dit tu prends ta clef tu me au milieu et tu tire...... Laughing même moi lorsque je met la clef au milieu les picots carrés ne rentrent pas entièrement et dépassent de 2 millimètres.
Un conseil? ou c'est impossible à réaliser et donc acheter 108€ les poignées d'origine avec leur clefs affraid
Moi honnetement ça m'emmerde grave de racheter cela vu les nombreux €€€€€€€ mis dans cette mini Laughing
Merci des conseil si vous connaissaient l'astuce
MessageSujet: Re: changement des barillets mini austin mk1 mk2   changement des barillets mini austin mk1 mk2 Icon_minitimeJeu 8 Nov 2012 - 20:28
t emmerde pas mets un cadenas , ok je dis plus rien ,chui en forme lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: changement des barillets mini austin mk1 mk2   changement des barillets mini austin mk1 mk2 Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 9:04
Youpi j'ai réussit hier soir.....
N'ayant rien trouvé sur le net, je vous post la solution.....
Le premier barillet je l'ai foiré, j'ai voulu le percer mais cela ne m'a rien donné.... Evil or Very Mad
Il est mort mais c'était un 1er essai...
Le deuxième, et la j'ai réussi le troisième de coffre aussi...... aplaudir
Explication:
Tu prend un tournevis plat que tu enfonce dans le barillet à l'aide d'un marteau, ne pas hésiter à l'enfoncer j'usquà la grandeur d'une clef.....
Ensuite tu retires le tournevis (pas évident) mais en faisant des mouvements gauche droite, devant derrière (c'est bon ça j\\'aime ) tu y arrive.
Delà tu prend des vieilles clefs et tu les essaient (une clef assez large est conseillée) de là la serrure vas s'actionner.
Il te reste plus qu'à enlever le barillet en enlevant le petit pointeau (chasse goupille 1.5mm) et en tournant "la clef" à la moitié puis tirer : ça vient tout seul.
Il en est de même pour le coffre.
La countryman a donc recupéré des clenches de porte de 1962.......et non pas des reproductions ..... langue
MessageSujet: Re: changement des barillets mini austin mk1 mk2   changement des barillets mini austin mk1 mk2 Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 15:58
maintenant tu es un "AS" de la clef !! cheers
MessageSujet: Re: changement des barillets mini austin mk1 mk2   changement des barillets mini austin mk1 mk2 Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 17:22
AS ? auto satisfait ?
» Mini austin de Toulouse
» Mini Austin 1000
» Austin Mini Mayfair BVA
» Changement d'embrayage.
» Mini austin 1981
