 Toit de BO, Remplacement complet, les ciels et capote.
MessageSujet: Toit de BO, Remplacement complet, les ciels et capote.   Dim 21 Déc 2014 - 19:23
Ceci est un travail de patiente !
Donc il faut prendre son temps, et surtout laisser votre boite à nerfs de côté !
Patience est le maître mot !
La capote d’origine, Quoique pas en trop mauvais état, mais le client veux une neuve ??
Donc démontage complet, toutes les vitres, capote, les ciels,
Maintenant c’est opération gants blancs, en clair il faut se
Laver les mains tous les quarts d'heure !
Le ciel de capote,
le ciel de toit,
MessageSujet: Re: Toit de BO, Remplacement complet, les ciels et capote.   Dim 21 Déc 2014 - 19:56
Suite,
Pour le remontage je commence par le ciel de la capote,
Ou il y a les premiers ajustements ! Twisted Evil
Maintenant je passe à la capote !
Et vous le savez bien, c’est une Anglaise !
La ‘put’ de capote, très difficile a emmanchée, sur l’avant et l’arrière,
Et je ne vous parle pas des câbles de tensions, droite & gauche, afin de la tenir la plus droite possible !
Pendant ce moment, je mes ma boite a nerfs de coté (et ne pense pas (a) comme vous) !
Le problème, maintenant les refabrications ne sont pas conforme à l’ origine !
MessageSujet: Re: Toit de BO, Remplacement complet, les ciels et capote.   Dim 21 Déc 2014 - 20:09
A l'origine, c’était des coutures électriques par chauffe?
Maintenant c'est de la couture mécanique (machine à coudre) et le résultat n'est pas parfait!
Et toujours, les mêmes problèmes, la capote est très difficiles à tendre avec son moteur!
MessageSujet: Re: Toit de BO, Remplacement complet, les ciels et capote.   Sam 10 Jan 2015 - 18:38
Tu l'as fait tout seul raynald?
Chapeau pour le travail en tout cas.
Heureusement que t'es pas un surexcité !
