 une check mate
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: une check mate   Lun 3 Fév 2014 - 9:23
il y a du boulot pour cette restauration.........good luck
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Lun 3 Fév 2014 - 9:25
bonjour,
pour de ce qui est du débattement du baladeur, il est bon alors, car j'ai 1 a 2 cm
ok pour la 4 eme, je vais essayer,
stef
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Mar 4 Fév 2014 - 7:33
merci misterbean,
effectivement il y a du boulot, mais rien d'insurmontable,
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Jeu 6 Fév 2014 - 14:46
garg22 a écrit:
re,
pour l'embrayage colle, j'ai ma petite idee, mais c pas forcement la meilleure
mettre en 3eme et mettre un coup de demarreur sans appuyer sur la pedale
Connerie !!!!!!
Au contraire :
Tu passe la 4éme et tu débraye ! cheers
Le débattement 1 a 2 cm
cet apres midi, je me suis essayer a décoller mon embrayage,
et ben, rien, mise en 4eme, démarrer le moteur, il démarre mais rien se passe,
je pense qu'il y a autre chose,
a suivre...
MessageSujet: Re: une check mate   Jeu 6 Fév 2014 - 19:22
Bon ! Il y a quand même un « truc » qui m’échappe ?
Ta pédale d’embrayage ?
Est-elle molle ?
Est-elle dure ?
Sens-tu la garde ?? Et ensuite l’action du mécanisme d’embrayage ??(Moteur arrêté) !
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Jeu 6 Fév 2014 - 19:32
Est-elle molle ?
Est-elle dure ?
ma pedale d'embrayage est normal, quand j'ouvre la purge du recepteur, le liquide sort quand je pompe,
je comprend pas "sentir la garde"?
sur aucune de mes voitures j'ai senti mon mecanisme d'embrayage, la j'avoue ne pas comprendre ce que tu veux me dire
je suis bon pour ouvrir, mais n'ayant pas l'outil, ca va attendre,
je vais commander de quoi refaire mon moteur entier,
coussinet, segment, pompe a eau, pompe a huile, tous les joints, recepteur, JDC,
et m'equiper en outillage,
merci de tes conseils raynald,
je vais retourner dessus demain apres midi
MessageSujet: Re: une check mate   Jeu 6 Fév 2014 - 20:20
Ah !!
Voila tu es comme beaucoup !
Ton permis !! C’est «  Bonux » ? rendeer
Depuis le début de l’automobile (de 1900 à nos jours) le système d’embrayage n’a pas changé !!!
Je me transforme en moniteur d’auto-école ! bounce
La garde d’embrayage :
C’est le débattement de la pédale d’embrayage (c’est le jeu de la pédale, de 1 a 2cms), avant que celle-ci actionne le mécanisme, et c’est le moment de sentir une pression sous la pédale !
Tu conduis tous les jours avec un véhicule moderne.
Demain matin, prends le soin de tester ta pédale d’embrayage !   cheers
Et en suite le point de patinage de l’embrayage !
Mais vous savez le faire ? bounce
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Jeu 6 Fév 2014 - 20:37
Ah !!
le point de patinage oui je connais,
ok pour la garde, j'en parle plus en moto de cette fameuse garde,
mais c pas des termes que j'emploies beaucoup sur mes moteurs lol
je me rappelle pas avoir de garde sur ma pedale de la mini,
et pour moi me mecanisme ne bouge pas, mon ballageur oui,
je vais ouvrir prochainement je verrai bien,
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Ven 7 Fév 2014 - 14:48
salut,
aujourdhui, j'ai voulu retenter ce que raynald m'a dit,
tout d'abord j'ai demarrer le moteur, d'ailleurs il demarre au 1/4 de tour, laisser chauffer un peu, afin que l'huile chauffe, et j'ai jouer avec ma pedale d'embrayage pendant quelques minutes,
et au bout d'un moment, j'ai passer ma 4 eme et oh miracle mes roues, je precise que la voiture avait les roues AV enleve, j'ai pu constater que mes etriers, disques AV plaquettes AV sont a prevoir rapidement
donc j'arrive a passer mes 4 vitesses, sans que ça craque, par contre la marche AR ne veut pas pour le moment, un conseil??
merci
stef
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Ven 7 Fév 2014 - 16:09
re,
en ben voila,
ma mini vient de faire ces premiers tours de roues,
pour la marche AR, il fallait soulever, quel beta,
maintenant j'ai plus qu'a tout demonter pour refaire un moteur propre, ainsi qu'un embrayage neuf
stef
MessageSujet: Re: une check mate   Ven 7 Fév 2014 - 16:11
aplaudir
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Ven 7 Fév 2014 - 16:15
aplaudir
merci a toi pour tes conseils
l'embrayage patine a partir de 3000 tr, c un peu normal,
donc avant cet ete, je refait le moteur en entier, + l'embrayage,
donc je suis preneur de tous les conseils pour remettre un moteur sans rien oublier
MessageSujet: Re: une check mate   Ven 7 Fév 2014 - 17:40
Bonne nouvelle, car j'ai rejeté un oeil au photo du moteur, c'était pas gagné ... cheers
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Ven 7 Fév 2014 - 17:47
SNOOPY COOPER a écrit:
je te rassure, j'etais tres septique quand j'ai mis mon premier tour de clef,
et la ca fait 1 semaine pile poil que je l'ai, et elle roule,
donc pour une voiture immobilise 7 ans sous des ronces et dehors, c pas mal
car a la base le moteur etait soi disant bloque
donc je suis pas peu fier
maintenant y'a du boulot a cote en carro
MessageSujet: Re: une check mate   Ven 7 Fév 2014 - 19:59
Uniquement sur le moteur, il y a du taf !!
Regarde ce lien : http://miniabva.superforum.fr/t719-le-moteur-de-christian-99h
Bon courage et surtouts une très bonne motivation !
En prenant son temps, cela se réalise très bien !
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Ven 7 Fév 2014 - 20:03
Je vais prendre mon temps côté mécanique,
Côté carro, je verrai par un pro, mais je sais que ça va me couter cher
Mais j aurai surtout le plaisir de rouler dans une voiture nickel
MessageSujet: Re: une check mate   Dim 9 Fév 2014 - 17:55
Comme dis Seb: Good luck !!
C'est pas gagné  Shocked
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Dim 9 Fév 2014 - 18:38
merci, demain je vais voir une caisse vide,
je vous tiens au courant demains soir,
a suivre...
d'un autre cote, aujourdhui, j'ai demarrer la mini et je lui aller lui degoudir les roues dans la rue,
et apres que le moteur est tourne un petit moment, je me dis, tiens pas de chauffage,
du coup, je demonte mon calorstat, je le mets dans uen casserole, je chauffe l'eau, et miracle il marche de nouveau,
je le remonte, redemarre, laisse tourner, et ca y est j'ai du chauffage dans la voiture
elle m'etonnera de plus en plus
stef
MessageSujet: Re: une check mate   Mar 11 Fév 2014 - 18:11
je ne voudrai pas être médisant mais à ta place je sortirai le moteur pour refaire tout le train avant, prend tes compressions pour voir si il est indispensable de le refaire, remet un disque d'embrayage et maitre cylindre neuf, robinet de chauffage neuf, carlostat etc . Bref toutes ces pièces ne sont pas trop cher et vu que tu aimes bricoler ta mini, tu n'aura aucun problème à te faire plaisirs.
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Mar 11 Fév 2014 - 18:47
je te rassure, tout ca c prevu, mais pour le moment, je suis plus en recherche d'une caisse propre pour récupérer des morceau dessus,
une fois cela fait, je m'occuperai du moteur au complet, comme je serais obliger de tout démonter pour refaire la carro, c la que j'en profiterai pour refaire tout ce qui est silent bloc aussi,
car devant déménager d'ici quelques mois, il faut qu'elle soit roulante pour la déplacer plus facilement
mais comme tu dis, je me regal a demonter et a remonter pour voir comment c fait c mini,
MessageSujet: Re: une check mate   Mar 11 Fév 2014 - 19:39
Excuse-moi ! Mais je ne comprends pas ?
Pourquoi, acheter une caisse pour récupérer des morceaux rouillés ?
Alors que les pièces neuves sont très abordables ?
Voici mon fournisseur, tu peux comparer ?
http://www.thelittlecarshop.com/
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Mar 11 Fév 2014 - 19:45
Salut raynald,
Je parle des morceaux de carro pas de mécanique,
Comme baie de pare brise, la partie sous les custodes , une porte 1 capot
MessageSujet: Re: une check mate   Mar 11 Fév 2014 - 20:36
toutes ces pieces de carosserie sont abordable d'occasion ou en neuf, il te faudra un bon soudeur et ta mini repart.
Sur des site comme little car shop tu trouvera aussi des pieces de carosserie ou sur des site style "somerford mini" , www.somerford-mini.co.uk tu t'achete une mini de A à Z jusqu'au boulon  Laughing
garg22
MessageSujet: Re: une check mate   Mar 11 Fév 2014 - 20:38
Je suis soudeur Smile
MessageSujet: Re: une check mate   Mar 11 Fév 2014 - 20:42
Donc avec ton bon mig, tu te fera un réel plaisirs de la conserver d'origine
une check mate
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Section Mini ABVA :: Mini Abva :: Mini autos-
