 vive la galère "fin" balmoral is back on the road
balmoral-29
MessageSujet: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Dim 15 Déc 2013 - 18:35
Je prend la suite de mon épouse pour la partie mécanique en étant décidé que la mini roulerait en 2014!!!
Et la c'est plutôt mal partie car après une apm complète dessus, une rta, internet, je n'y arrive pas et cela risque de finir en cube de césar  Twisted Evil
Je dois changer les support moteur et c'est galère...d après la rta et les forums, il n'est pas nécessaire de sortir le moteur mais j ai doute???
Si vous avez des conseils je suis preneur...
@ bientôt
Olivier
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Dim 15 Déc 2013 - 19:25
Bonsoir Olivier,
Je suis d’accord, ce n’est pas facile, mais on y arrive sans sortir le moteur ! Twisted Evil
J’espère que tu parles bien des silentblocs de support, 1 sur le carter d’embrayage
Et l’autre sous le radiateur ? Question
Il faut les faire l’un après l’autre, enlève les 2  boulons de fixation sur le berceau,
ensuite, lève ce côté moteur avec un cric (sous le moteur avec une cale de bois)
Maintenant tu te « tortures » dans tous les sens, pour arriver à le remplacer, car sans un pont ou une fosse ce n’est pas facile !
Ps : N’oublie pas désolidariser le tirant supérieur moteur et profite de changer également les silentblocs !
Bonne chance! Basketball
Mais profite de la chèvre pour lever aux max la mini et mets des chandelles sous la caisse!
balmoral-29
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Sam 21 Déc 2013 - 16:56
Merci Raynald pour tes conseils je vais voir cela dés début janvier.
y a t-il un point particulier pour soulever la mini avec la chèvre.
Bonne Fêtes de fin d'année
Olivier
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Dim 22 Déc 2013 - 19:04
Olivier
 Question Question Question Question Question  Oups! En effet c'est pas très facile ?
Perso je ne lève jamais une mini avec la chèvre ?
Mais je pense que J-P a la technique ?
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Mar 24 Déc 2013 - 0:05
je me lance ...
tu enleve les ecrou face avant (les ronds de traction).
tu deserres les 2 ecrou du train sur le tablier, avant droite facile; avant gauche, il faut retirer le moteur essuis glace.
retire les boulons de 13 du berceau sous le plancher.
ensuite avec un crick hydrolique tu leve le moteur posé sur le berceau avant avec une cale de 30cm pour ne pas le deformer. l'ensemble va se décaler et tu aura de la place pour changer les silent bloc.
n'oubli pas avant de caler ta mini (la caisse)
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Mar 24 Déc 2013 - 21:50
Houlala
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Mer 25 Déc 2013 - 7:06
Crois tu seb d être oblige de démonter le berceau pour remplacer les silens bloc moteur je ne vois pas l intérêt de tomber le berceau , tu lève la voiture le plus possible pour être alaise tu mets un crique bouteille sous ta boite tu vire les deux écrous côté berceau tu décolle ta boite tu vire les trois écrous de la cloche d embrayage et le tour est joué , tu fais de même côté distribution et comme dit raynald vire les tirants moteur et remplace les silens bloc comme ça tout est neuf joyeux noël a tous
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Mer 25 Déc 2013 - 20:28
Oh ! Seb !
Tomber le berceau ?? Evil or Very Mad
Tu va décourager olivier ! Twisted Evil
Un peu de réflexion, un peu de « Jujotte » ! drunken
Et voila c’est fait ! cheers
Mais J-P, comment lever l’avant de la mini avec la chèvre ??
Par les anneaux de remorquage ???? Question
balmoral-29
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Sam 28 Déc 2013 - 8:29
Merci pour vos conseils.
Je vois pour le démontage le 04 Janvier, je vous donne des nouvelles dés que cela est fini.
bonnes fête de fin d'années
Olivier
balmoral-29
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Sam 4 Jan 2014 - 23:10
c'est fait  cheers
Apres une bonne demi journée la mini à des support moteur neuf.
De plus on n'a pas eu besoin de démonter la cloche d'embrayage grâce à outil maison lol! .
Il ne reste à fixer le tirant inferieur, mais je n' ai pas trouvé la manière dont il est fixé.
Enfin voici une pièce que j ai trouvé en remplaçant le support coté chauffeur, elle était coincée entre le carter moteur et une pièce de fixation moteur qui se trouve sous le ventilo. quelle est sa fonction?
Olivier
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Dim 5 Jan 2014 - 16:31
C'est une cale qui est entre la pompe a eau et l'helice du radiateur ...
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Dim 5 Jan 2014 - 16:33
cale de pompe a eau derriere l helice
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Dim 5 Jan 2014 - 16:40
Et elle sert à rapprocher l’hélice du radiateur pour favoriser
Le refroidissement.
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Dim 5 Jan 2014 - 20:44
je ne démonte pas le berceau, mais je le dessere de 4 à tours (sur les 2 gros écrous) de facon à liberer le train, puis lever le berceau sur la face avant (derriere la plaque d'immatriculation) cela te permet de demonter silent bloc et crémaillère sans demonter le berceau.... je precise que je travaille sans pont comme beaucoup de bricolo......la caisse posé sur des chandelles te permet de part la force de retirer sans forcer le reste de la mini
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Dim 5 Jan 2014 - 22:05
rien compris Seb ?
balmoral-29
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Ven 9 Mai 2014 - 5:40
bonjour
la mini est de nouveau sur la route!!! cheers
MessageSujet: Re: vive la galère "fin" balmoral is back on the road   Ven 9 Mai 2014 - 6:46
Tiens, c'était donc toi !
Ça va depuis dimanche ?
 lol!
» les back lead
» Choix de back lead
» Coleman.. Come back en 2010 ?
» Vive l'Alsace !!
» pieds nus, vive la liberté
