 petit soucis mecanique!!!
MessageSujet: petit soucis mecanique!!!   Lun 28 Juin 2010 - 20:31
coucou a tous je vient vous pousez une question par rapport a ma mini , je croit que l'on peut poser des question en mecanique sur ce forum ! lol
bon arreton de rire et passons au choses serieuses .
quand je decelere avec la mini elle petarade (elle ne fesait pas avant) donc je pense qu'il y as un reglage de deregler car en entendant se bruit suspect ames oreilles , j'ai changer les bougies , puis rien donc changer les vis patinées remises pareil et toujour se petaradement quand je decelere .
il y a le fait aussi quand je coupe le starter et que je roule , piuis hop arret au stop ou feu rouge et si je ne laisse pas un poil de starter elle calle .
merci de votre aide si vous le pouvez =) a plus tard
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique!!!   Lun 28 Juin 2010 - 21:48
c'est on carbu qui c'est déréglé probablement.
retouche au ralenti.
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique!!!   Mar 29 Juin 2010 - 19:03
Salut Mini Guillaume,
A voila tu as des minis problèmes !!!
Mais rassure toi des pétarades a l’échappement en décélérant, ceci est très
Normale (plus ou moins perceptibles en fonction du pot d’échappement)
C’est que le point d’avance est bien réglé.
Je règle mon avance grâce à ces pétarades, j’ai toujours remarqué que c’est dans ce cas que le moteur tire et tourne le mieux possible, et même a haut régime !!!
Mais je suis de l’époque ou l’on règle un moteur a » l’oreille « et sur route !!
D’autres ne voies que par la lampe stroboscopique !!!!(mais il y a tellement de différents moteurs de minis avec des courbes spécifiques, que perso j’abandonne la lampe strobo)
Bon maintenant le « carbu »
Eventuellement règle la vis de ralenti.
Mais surtout vérifie le niveau d’huile dans le carbu !!!!(Mon avis la 15w40 par expériences)
Super anecdote sur le tour de Bretagne !!!!
Marie-Paule se plaint que la cab marche mal !!!!
Donc je vous passe les coups de gueules !!!!!
Et simplement je me suis fait avoir comme un bleu !!!(Quoique les bleus en ce moment ne sont pas bien non plus) !!!!!
Et tous simplement il manquait de l’huile dans le carbu !!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: petit soucis mecanique!!!   Mar 29 Juin 2010 - 20:32
oui merci raynald tu vera bien a la lucerne si sa marche pas mieu fin si sa fait toujr le meme bruit , et pour le carbu je me suis fait avoir une fois pour l'huile et sa je verifie tout les 1000 km =)
merci je vais voir avec la vis de ralenti et puis on vera bien mais je trouve que sa fait beaucoup de petarade quelle ne fesai pas avant !
» petit soucis ABS
» Le dernier matador que j'ai connu, a eu un petit soucis...
» coin a breme petit soucis
» jarret qui vrille: petit soucis ou réel problème??
» petit soucis Amperskate AR800
