| probleme de freinage | |
+3Jpracing Raynald misterbean 7 participants |
| Sujet: probleme de freinage Ven 12 Avr 2013 - 15:48 | |
| salut petite explication, j'ai passé quelques jours sur la new mini de madame béné, la playboy afin de passer au controle technique : Changement de la centrale clignotant +Warning+bouton interupteur, remise en état des planchers gruyère mise en place d'un stage 1 = changement de pipe d'admission refroidit par eau (sportex), changement de l'aiguille de richesse, filtre a air corné, ligne complète RC40 sortie centrale, changement des plaquettes de freins avant + purge. Changement des rotules (j'ai galéré 1/2 journée pour trouver une douille ) achat de jantes alu minilight 10 pouces blanches, montage autoradio laser ...etc... Bref je la passe au controle et ....elle ne polue pas....ouf ^^...mais...Contre visite pour 2 motifs Le premier est mauvais fonctionnement de la ceinture de sécutité passager (J avais meme pas vérifié son fonctionnement Le 2 ème est un problème de freins. frein de service : déséquilibre important AR frein de stationnement : efficacité globale insuffisante. Le controleur me dit que le frein arrière gauche n'est pas assez efficace. J'avai remarqué le déséquilibre car en me rendant au controle la voiture partait a gauche au freinage. Je demonte donc la roue et le tambour et change les plaquettes qui étaient franchement usées. En remontant l'ensemble (neufe)impossible de rentrer le tambour à sa place, j'ai dut désserrer totalement le frein a main afin qu'il puisse s'emboiter. Les exentriques au minimum, les tambours frottent quand meme sur les nouvelle plaquettes. C'est pas grave me dit je, en roulant ça vas les user. Aujourd'hui je décide de la prendre pour une cinquantaine de kilomètre et que me fut pas ma surprise, elle vire grave a gauche. je suis partit l'essayer sur un parking en gravier et la franchement, il n'y a plus que la roue arrière gauche qui se bloque la première emmenant a chaque fois la mini en crabe..... que doit je faire? serrer l'exentrique AR droit de facon a équilibrer la force? repurger le circuit (je vois pas pkoi) mette des plaquettes d'occasion? un 2ème sujet sera réouvert après vos multiples conseils. Merci et à bientot | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Ven 12 Avr 2013 - 16:18 | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Ven 12 Avr 2013 - 18:53 | |
| De toutes les façons, le sujet est d’actualité ! Elle tire à gauche ? Où à droite ? Le résultat est le même ! C’est le bordel, pour trouver le coupable ! As-t-elle une carte grise Suisse ? | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Ven 12 Avr 2013 - 20:09 | |
| merci reynald pour ta réponse mais franchement j'attendais mieux OK ............... JE SORS | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Sam 13 Avr 2013 - 8:22 | |
| Plus sérieusement,
Pour les mâchoires de frein ? C’est de la pièce d’origine ou de la pièce adaptable ? Mon conseil : Toujours choisir des pièces d’ (ORIGINE) !!!
| Sujet: Re: probleme de freinage Sam 13 Avr 2013 - 15:28 | |
| ben c'est des machoires d'orine de marque lockheed.... | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Sam 13 Avr 2013 - 20:58 | |
| Desserre le frein a main | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Sam 13 Avr 2013 - 21:06 | |
| plaquettes sur des tambours ok je sors | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Sam 13 Avr 2013 - 21:13 | |
| puis non je reviens tu as peut etre oublier de regarder si tes cylindres de roues ne sont pas gripper et ne ce remettent pas a zero ça arrive chao | |
Messages : 98 Date d'inscription : 26/06/2011 Age : 72 Localisation : LANNION 22300
| Sujet: problème de freins AR Dim 14 Avr 2013 - 11:02 | |
| Désolé de ma réponse ,mais moi je ne freine pas. Les freins c'est pour les lâches, et l'ABS pour les gonzesses Bref, il est vrai que pour çà il vaut mieux tout remettre à neuf, vu qu'un cylindre AR doit coûter une dizaine d'euros, les 2 cotés bien sur Après avoir mis les excentriques à zéro,( en profiter pour l'asperger de dégrippant ), remettre le tambour, et le faire tourner à la main jusqu'au contact des garnitures sur le tambour mais de là a ce qu'une voiture tire à gauche de l'arrière, je pense aussi que le cylindre ne revient pas au plaisir | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Dim 14 Avr 2013 - 17:04 | |
| Puisque personne n’a trouvé le problème du blocage de frein !! Voici la réponse : Seb, il y a une mâchoire de montée à l’envers ! Mais laquelle ?? | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Lun 15 Avr 2013 - 8:00 | |
| bon merci les gars, je redemente tous et vous tiens au courant A titre d'info le frein ne bloque pas mais cela freine plus d'un coté que de l'autre.... ALLO quoi, on roule en mini.....
| Sujet: problème de freins AR Lun 15 Avr 2013 - 13:03 | |
| Oui, Reynald, si tu le dis c'est que tu as raison, le Maitre a parlé, mais moi comme je l'ai dit plus haut, je ne suis pas concerné, car je ne freine pas | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 18 Avr 2013 - 10:03 | |
| oui il y a bien une machoire monté a l'envers, je les connais par-coeur depuis mardi (hein jp) | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Dim 21 Avr 2013 - 9:03 | |
| http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/Austin%20Mini%20Haynes.pdf Chapitre 9. Ou 22€ chez Amazon. Il couvre toutes les Mini des 1969 à 2000 (Carbu, SPi et MPi) http://www.amazon.fr/Haynes-Mini-1969-2001-Registration/dp/1859609236/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1366535091&sr=8-2&keywords=haynes+mini | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Lun 22 Avr 2013 - 19:05 | |
| Ce soir, je me pose une question ? Nous n’avons plus de nouvelles de ‘ Misterbean’ ? Et je doute, ‘ Jeff’, qu’il ne sache comprendre une doc technique en anglais ? Bon, espérons que les mâchoires de frein sont correctement montées ? | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Lun 22 Avr 2013 - 19:42 | |
| la bean aurait redecrocher du leyland ?
| Sujet: Re: probleme de freinage | |
