 une petite question coter joint de culasse
MessageSujet: une petite question coter joint de culasse    Mer 17 Avr 2013 - 16:24
alors un joint de culasse peut t il toujours faire demarer une mini mais d'abord sur 1 voir 2 cylindre puis ensuite au bout de quelque seconde le moteur tourne parfaitement et prend ses tours correctement , ensuite penadant la route elle ne chauffe pas et quand le moteur s'arrete l'eau sort du trop plein mais il reste toujours de l'eau de le reservoir !
mais c'est plus sur ma premiere question car un joint de culasse felé il pourrait y avoir un manque de compression et ensuite a un moment la compression se fait puis entraine le moteur correctement !
tout le monde ne pourra pas repondre a cette question mais sa pourra surement en aider certain .
moi en tout cas je changerai quand meme le joint de culasse pour etre sur apres tout les coup de chaud qu'il a eu lol !
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Jeu 18 Avr 2013 - 9:56
Oui Mini Guillaume,
Dans ton cas il doit y avoir une bougie d’humide par l’eau ? Dès que le moteur chauffe, cela l’assèche ?
Te voilà avec occupation avec les beaux jours qui arrivent ??? Twisted Evil
PS : en principe si le moteur chauffe +++ le joint de culasse saute, mais pas toujours tous de suite !! Sad
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Jeu 18 Avr 2013 - 18:58
tu parle il pleure , il n a plus d eau pour son ricard
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Jeu 18 Avr 2013 - 19:03
ba oui je laisse tout partir dans ma mini du coup pas d'eau obliger de me mettre a la diette ...
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Lun 22 Avr 2013 - 19:47
bon et bien apres se weekend ,
un demontage avec un joint de culasse comme neuf , des piston comme neuf , une culasse propre et une seule soupape qui avez quelque petite rayure , sinon pour la fuite d'eau , c'etait le carlostat qui n'agissait plus donc l'eau ne passait pas et monter en pression dans le bordel ! et puis hop sa chauffe , bon apres plusieure heure , des fuite au carbu (gui il est ou le deuxieme joint ? ba je l'ai fumer :p ) et puis les vis sont bien reglée ? oui jai fait ia pas lontemps (c'est normale qu'elle ne s'ecrate pas ?)
bon a par tout sa la mini roule sans chauffe et avec un joint de culasse neuf , bon maintenant c'est repartit de plus belle , elle va rerouler un peut la mini et puis de retour avec la caravane cette ete ! :p
bon apres pour le moment c'est juste une rat's c'est la mode non ? un moteur qui va bien et une carosserie qui laisse a desirée !!!!! je suis donc un nouveau rat's cheers cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Lun 22 Avr 2013 - 20:41
on comprend maintenant pourquoi la rouille tiens la carrosserie ! (je reprends les termes de seb Wink )
Bonne nouvelle guillaume !
Tu devrais justement la traitement contre la rouille, et tout montré. J'en avais vue une comme ça a Ancenis justement, c'est quelque chose lol
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Lun 22 Avr 2013 - 23:40
cheers
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Mar 23 Avr 2013 - 9:03
Super Guillaume. aplaudir
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Mer 24 Avr 2013 - 12:42
réglé par des pros ! tu a regardé la couleur de tes bougies ?
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Mer 24 Avr 2013 - 15:54
regler par des pro dont 1 qui ma regler 10 fi trop riche jai bouffer un plein de chez jp a chez moi mdr ! mais la c'est mieu sa va le faire j'ai un moteur au top a ton tour toinou :p
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Mer 24 Avr 2013 - 18:41
Guillaume!
Pour consommer moins!
Maintenant, c’est complètement d’actualité,
Il faut la serrer la vis!! de richesse !!Du carbu!! ou du citoyen!! demon
MessageSujet: Re: une petite question coter joint de culasse    Mer 24 Avr 2013 - 20:03
c'est fait raynald =) la sa devient bon ! je vais retrouver mes 5l au 100 !!! sans la caravane bien sur lol
