 Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".
MessageSujet: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Dim 16 Déc 2012 - 21:09
Les petites idées, de tous, bienvenues !!
Voila comment je remonte les pistons et les bielles sur le « Vilo ».(Vilebrequin).
Le principale est de bien faire attention de ne pas esquinter le vilo, avec les boulons des bielles ?
Donc, ma façon de faire est de mettre sur les boulons de bielles un (manchon réaliser avec de la gaine rétractable) , voir les photos.
Remarquez,mon outils"maison" le serre segments, un bout de feuillard d'antenne
et un collier!!
Et de l’huile cela rentre!!! HI
Serrage au couple:4,2Kg, avec du freine filets rouge.
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Mar 18 Déc 2012 - 20:02
Oh !! Un oubli,
Il y a une étape importante avant le post du dessus !
Le déglaçage des cylindres ?
Cecis à deux effets, 1er, de nettoyer correctement le puit, 2eme faire des micros rayures pour
Assurer un graissage des segments.
Voici la photo de cet objet ?
C’est un « espèce »de grappin avec des boules abrasives.
Pero : Avec une visseuse dévisseuse faire des mouvements de bas en haut.
Avec du gas-oil !
Voici la comparaison, le résultat est parfait !
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Jeu 20 Déc 2012 - 20:13
bien ce petit tuto, j'adore Laughing
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Jeu 3 Jan 2013 - 18:02
Maintenant la boite,
Vous avez votre 2eme qui « craque » impossible de rétrograder !!
Voilà le coupable !!
C'est la bague de synchro !!
Mais pour le remplacer, il faut sortir le moteur, désaccoupler la boite et démontage complet de celle ci !!!
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Ven 4 Jan 2013 - 9:26
aplaudir Encore encore aplaudir
Voir le profil de l'utilisateur http://minidelabaie.unblog.fr
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Ven 4 Jan 2013 - 11:11
Tu vois Seb, c’est du taff !!
Voici la boite déposée du moteur.
Maintenant un autre grand classique des boites de MNI !!
Le gros roulement double !!! Il manque quelque chose ??
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Ven 4 Jan 2013 - 14:04
Un petit reportage aussi instructif que"flippant".
Et oui, car on s'aperçoit que si l'on démontait son moteur, que l'on croit en bon état, on aurait peut-etre de méchantes surprises .... affraid
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Ven 18 Jan 2013 - 12:31
c'est fou d'avoir oublié ou de ne pas avoir voulue mettre toute les billes dans le roulement.
C'est anglais !
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Ven 18 Jan 2013 - 19:45
Salut Gidas,
Mais non !! Il ne faut pas prendre nos amis les « Anglais » pour des billes !!!
Il ne manque aucune bille a ce roulement ?Mais simplement la cage en plastique, qui sépare les billes?
S’il y avait des billes sorties du logement, il me semble que cela aurait fait du dégât et un bruit
Pas très sympathique dans la boite et moteur !!
En effet ce roulement transmet toute la puissance sur le différentiel.
Et je te rassure ??
Un grand nombre de boites de mini fonctionnent avec ce défaut !
Et je pense également à ta mini ??
Mais curieusement ?? Cela fonctionne toujours bien !
MessageSujet: HIF 44 ou HIF 38 Savez vous les différentier ?    Mar 29 Jan 2013 - 18:05
Ou est le Hif 44 !! lol!
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Mar 29 Jan 2013 - 18:18
Cest une question que tu pose Raynald , je crois avoir la reponse je ne dis rien , a vous de jouer lol Basketball Basketball
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Mar 29 Jan 2013 - 18:49
sur la table! couillon! Laughing
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Mar 29 Jan 2013 - 19:03
Bien avidement je sais !! Basketball
Et puis de toutes façons d’ac avec « Lechouan » !! lol!
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Jeu 31 Jan 2013 - 10:56
moi je me lance et je répond a gauche
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Ven 22 Fév 2013 - 18:43
a droite
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Jeu 14 Mar 2013 - 17:09
a droite
MessageSujet: Re: Moteur & BV,les maladies de la Mini, Problèmes,"Trucs et Astuces"."Info".   Jeu 14 Mar 2013 - 19:30
cheers cheers cheers
Effectivement a droite ?
A gauche c’est le 38,
Bizarrement quelqu’un avait fait cette adaptation, Rolling Eyes
Le montage d’un HIF44 sur une pipe de 1OOO ! sur un moteur 1300 metro sport ?
Voila une info importante, Twisted Evil
Perso, je n’aurai jamais essayé ?? Avec comme nous tous (C’est pas la peine, la pipe est trop petite,
Comme a l’admission et aussi a l’échappement) ! Ben oui quoi !! Il faut que ça respire un moteur ? bounce
Mais voila le problème : Avec ce montage la mini noire était super performante !! affraid
