| compte tour en panne | |
+3Jeff PAUL misterbean balmoral-29 7 participants |
balmoral-29
Messages : 21 Date d'inscription : 05/08/2012 Age : 49 Localisation : LE RELECQ KERHUON
| Sujet: compte tour en panne Mar 18 Sep 2012 - 18:26 | |
| bonjour à tous,
Je recherche le schéma de fonctionnement du compte tour car suite à une manip sur celui ci, je pense avoir grillé le circuit intégré, or je ne trouve pas le data sheet de celui-ci, pour le remplacer par un équivalent.
merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Mar 18 Sep 2012 - 19:06 | |
| OUPS dans ces cas la je change de compte tour | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Mar 18 Sep 2012 - 19:32 | |
| Si tu trouves un moyen de tester le circuit imprimé pour confirmer qu'il est mort, sache qu'il est proposé chez MiniSpares à 61 £ (soit 61x 1.28 = 78€ + environ 15€ de FdP) : http://www.minispares.com/product/classic/CDU3247.aspx | |
balmoral-29
| Sujet: Re: compte tour en panne Mer 19 Sep 2012 - 11:06 | |
| Bonjour,
merci pour vos réponse, mais il s'agit du circuit intégré marquer MIC2/C F7914B car j'ai testé les condensateurs, le cadran et ils semblent OK. | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Mer 19 Sep 2012 - 11:30 | |
| dsl Jeff le circuit n est pas pour le compte tour il ne sert que pour l eclairage , par contre balmoral trouve m importe quel compte tour pour essayer
| Sujet: Re: compte tour en panne Mer 19 Sep 2012 - 17:14 | |
| @ JP : ce circuit imprimé ne fait donc que distribuer l'éclairage des compteurs. Ce serait donc le circuit imprimé qui se trouve à l'arrière de compte-tours qui aurait cramé... Je viens de comprendre!... | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Mer 19 Sep 2012 - 18:48 | |
| ouai pour le voir il faut ouvrir le compte tour il n y a que 2 fils pour l alim , comme je l ai dit faut essayer un autre pour voir , la panne n est peut etre pas la ?? | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Jeu 20 Sep 2012 - 9:13 | |
| J-P, 3 fils ! Le + alime, la masse, et le – de la bobine. Voici un schéma général d’un compte tour. Balmoral, la panne la plus fréquente sur un compte tour est en principe toujours une diode zener (ex ici la D1) et rarement le CI, sauf si erreur de polarité ? Voici la photo du CI de ce montage. | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Jeu 20 Sep 2012 - 11:24 | |
| moi comme compte tour j'ai mis un podometre sous mon siege comme ça il compte a chaque fois que je vais faire un tour de mini ....
C'est un compte tour
Ok je sort tout de suite | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Ven 21 Sep 2012 - 21:35 | |
balmoral-29
| Sujet: Re: compte tour en panne Mer 17 Oct 2012 - 10:25 | |
| bonjour,
Probleme en partie résolu via le bon coin
merci | |
| Sujet: Re: compte tour en panne Mer 17 Oct 2012 - 19:11 | |
| Super! | |
| Sujet: Re: compte tour en panne | |
