 elle veut plus démarrer
MessageSujet: elle veut plus démarrer   Lun 12 Mar 2012 - 13:04
petit souci ce matin en prenant la mini pour lui faire prendre l'air avec ce beau temps.
Je la sort du garage, je fais 300m sans pb puis elle se met à ratatouiller et s'arrête. Impossible de la faire
repartir depuis.
Au début, j'ai pensé, c'est peut être qu'il n'y a plus d'essence, mais non, c'est pas çà.
Je l'ai laissé sur le bord du trottoir ( j'étais pressé d'aller au boulot )
Je viens de reessayer ce midi, sans succès.
Cà sent la dépanneuse !
MessageSujet: Re: elle veut plus démarrer   Lun 12 Mar 2012 - 14:43
Salut Serge,
Il était arrivé la même chose à Céline : ratatouille puis plus rien.
Un des fils qui part de la bobine était desserré :-(
MessageSujet: Re: elle veut plus démarrer   Lun 12 Mar 2012 - 15:50
merci Christophe, mais non, j'ai regardé, çà a pas l'air de venir de là.
Même un ami mécano qui s'y est essayé tout à l'heure n'a rien pu faire.
Je vais la faire rapatrier sur un garage par mon assurance, on verra bien.
MessageSujet: Re: elle veut plus démarrer   Lun 12 Mar 2012 - 16:59
ça sent le probleme de masse ton histoire ...
MessageSujet: Re: elle veut plus démarrer   Lun 12 Mar 2012 - 17:20
nettoies ton carbu si elle a pas démarré depuis un moment il peut y avoir du dépot!
MessageSujet: Re: elle veut plus démarrer   Lun 12 Mar 2012 - 17:56
slt serge regarde si tu as de l allumage en demontant une bougie si tu as une etincelle enlenve ton filtre a air et rempli ton carbu regarde aussi si tu as de l huile dans le carbu c est la petite molette noir sur le dessus il faut que ton huile soit a la hauteur du pas de vis
MessageSujet: Re: elle veut plus démarrer   Mer 14 Mar 2012 - 7:21
Bien vu JP, c'était le carbu.
Le gars m'a dit qu'il s'était "engorgé" . Rien compris mais c'est pas grave, elle tourne de nouveau comme une montre.
MessageSujet: Re: elle veut plus démarrer   Mer 14 Mar 2012 - 8:35
Trop fort ce JP lol!
MessageSujet: Re: elle veut plus démarrer   Mer 14 Mar 2012 - 10:15
salut à Tous,
le Carbu !!!!!! quel histoire !!!!!!!!!!!
cela m'a gâché mon Tour de Bretagne 2010 , avec ma mini-cab lol!
manque d'huile dans le carbu confused confused
A+..................Bye...............Bye.............
