| Plus de phare | |
| Sujet: Plus de phare Mer 9 Mai 2012 - 9:31 | |
| J'ai plus de phare je m'explique :
Mes longues porté fonctionné a moitié, j'ai donc fouiné et j'ai trouvé ma panne, le fusible des longues portées ... je change redémarre la voiture ça marche, j'arrête la voiture range mon bazard redémarre et garre la voiture reteste un coup (j'etait content de moi lol) et la paf, sa marche plus et les phares nomplus !
J'ai donc fait un tour du côté de la boîte a fusible, tout est nickel et mon avertisseur sonnore fonctionne (même fusible que les phare) j'ai donc regarde la geule de mon interupteur, il est nickel ... donc la je seche, sachant que tout le reste de la voiture fonctionne ! (les code aussi) | |
| Sujet: Re: Plus de phare Mer 9 Mai 2012 - 18:18 | |
| Sujet: Re: Plus de phare Jeu 10 Mai 2012 - 5:36 | |
| Six ampoules d'un coup? ça serait la strato-poisse!...
Il y a un gros connecteur sous la colonne de direction par où passe la commande de bascule croisement/plein phare qui vient du commodo gauche. Vérifie-le. | |
| Sujet: Re: Plus de phare Jeu 10 Mai 2012 - 20:14 | |
| six ben non 2plus 2 font 4 lol
| Sujet: Re: Plus de phare Ven 11 Mai 2012 - 10:32 | |
| Peu importe, quatre ou six, il est peu probable que ce soit les ampoules... | |
| Sujet: Re: Plus de phare Ven 11 Mai 2012 - 19:44 | |
| Je vous donne la réponse demain si il ne pleu pas, sinon mes anti-brouillard fonctionne donc ça ne sera que 4 ... | |
| Sujet: Re: Plus de phare Ven 11 Mai 2012 - 20:34 | |
| interupteur !!!!!! prend un autre et tu vera si sa marche !!!!!! | |
| Sujet: Re: Plus de phare Sam 12 Mai 2012 - 7:36 | |
| - toinou a écrit:
- j'ai donc regarde la geule de mon interupteur, il est nickel ...
Cela veut-il dire que tu as désassemblé l’interrupteur pour vérifier l'état des contacts à l'intérieur? Ça se fait très facilement... Sinon, tu peux tester ton interrupteur avec un multimètre : "Faut qu'ça bippe!..." | |
Yogi 1275gt
Messages : 25 Date d'inscription : 20/03/2012 Age : 40 Localisation : Brest
| Sujet: Re: Plus de phare Sam 12 Mai 2012 - 8:40 | |
| Passe a la maison cet aprem si tu veu, on regardera ca | |
| Sujet: Re: Plus de phare Sam 12 Mai 2012 - 11:48 | |
Sinon, tu peux tester ton interrupteur avec un multimètre : "Faut qu'ça bippe!..." Oui ça a l'air propre mais j'ai pas un multi qui fait bip et je suis naze en éléc ... | |
| Sujet: Re: Plus de phare Sam 12 Mai 2012 - 11:49 | |
| - Yogi 1275gt a écrit:
- Passe a la maison cet aprem si tu veu, on regardera ca
Je bosse cet aprem ... demain en fin d'aprem si tu veut ! | |
| Sujet: Re: Plus de phare Sam 12 Mai 2012 - 12:01 | |
| les ampoules n'on pas l'air d'être grillé donc la moi je seche ... si quelqu'un veut venir voir il aura le droit a une mousse ! | |
Yogi 1275gt
| Sujet: Re: Plus de phare Sam 12 Mai 2012 - 20:31 | |
| Passe demain avec tes mousses :p | |
| Sujet: Re: Plus de phare | |
| Plus de phare | |
