| Demarreur a inertie vs pre engage | |
| Sujet: Demarreur a inertie vs pre engage Lun 7 Nov 2011 - 23:11 | |
| Bonjour a tous, J'ai un souci sur ma deuxieme mini de 1983 qui ne roule plus depuis plusieur mois suite a un probleme de démarrage ... J'ai donc fait testé le demarreur d'origine (a inertie) chez ad qui a tout le matos qui va bien pour ça => il est bien hs J'ai commandé la semaine derniere a un vendeur sur internet plusieurs pièces ainsi qu'un demarreur sauf que l'on s'est mal compris et qu'il m'as envoyé un demarreur pre engage Un ami ma confirmé qu'il y avais possibilité de le monté, je m'y suis collé ce matin mais le demarreur s'enclenche bien au bloc mais le probleme et que je ne comprend rien a l'électricité ! Qui va ou ? Donc si quelqu'un peut avoir la gentilesse de m'eclairé sur les poles (lequel est le + lequel est le - etc ...) Ou même encore si quelqu'un peut m'aider a le branché a la maison contre une bonne mousse ! | |
| Sujet: Re: Demarreur a inertie vs pre engage Mar 8 Nov 2011 - 5:34 | |
| Slt il n ya aucun probleme pour monter ce genre de demarreur il suffit de faire un pontage 2 sur3 il me semble je controle , je te tiens au jus dans la journée | |
| Sujet: Re: Demarreur a inertie vs pre engage Mar 8 Nov 2011 - 19:19 | |
| Non JP !!! Il faut absolument brancher le solénoïde du démarreur !!!! Donc, Toinou, conserve le relai de démarrage d’origine et simplement il faut brancher le gros fil du démarreur a inertie sur le n°2 et faire également un shunt avec une cosse sur le N° 1 et un fil de Diamètre 1 mm avec le N°2. Dans ce cas, cela fonctionne, mais avec un bruit pas très catholique du démarreur ????Et ne t’inquiète pas plus cela tien bien dans le temps.
| Sujet: Re: Demarreur a inertie vs pre engage Mar 8 Nov 2011 - 20:10 | |
| tu as raison Raynald je ne suis planté de cosse , par contre je n ai pas de bruit sur celle de morgane ni sur celle de christoff colas , et au moin le demareur ne tourne plus dans le vide comme sur celle de gwen d ou un gros avantage quand elles ont du mal a partir | |
| Sujet: Re: Demarreur a inertie vs pre engage Mar 8 Nov 2011 - 20:42 | |
| Non, je pense que ce bruit de ferraillage vient plutôt en fonction des volants moteurs et le nombre de dents ???? | |
| Sujet: Re: Demarreur a inertie vs pre engage Mar 8 Nov 2011 - 20:47 | |
| tu veus dire qu il y aurait des dents en moins sur la couronne | |
| Sujet: Re: Demarreur a inertie vs pre engage Mar 8 Nov 2011 - 21:09 | |
| Merci pour vos réponse, mais n'y a t'il possibilité de viré le solénoïde et de branché tout les cables en direct ? | |
| Sujet: Re: Demarreur a inertie vs pre engage Sam 12 Nov 2011 - 15:04 | |
| Non tu es obligé de garder le solénoïde, c’est lui qui déplace le pignon d’attaque sur la couronne !
J-P non ce n’est pas le nombre de dents ! Mais la forme des dents de la couronne ! A inertie on attaque la couronne par l’extérieur ! A solénoïde par l’intérieur !
| Sujet: Re: Demarreur a inertie vs pre engage Sam 12 Nov 2011 - 17:55 | |
| ha c est possible je n ai jamais comparer les 2 a l ocassion je regarde | |
| Sujet: Re: Demarreur a inertie vs pre engage | |
