Pour répondre à Gildas sur le post des présentations.
La maladie bien connue de corrosion des bas de portière.
Pour limiter cette corrosion, il y a des petites précautions.
Après le lavage descendre les vitres au max, simplement cela favorise
Le séchage interne par une circulation d’air par les trous inférieurs de la porte.
Astuce : perso sur mes mini je démonte les panneaux de porte, et avec un pinceau je
badigeonne sans modération les bas de porte a la graisse !!!!!
Bien sûr en respectant les trous d’évacuation.
Le 2eme point de corrosion bien connu est sous les vitres arrière.
Pourquoi ??
Alors, c’est très simple cela vient du mauvais montage des vitres et le jeu en bas n’est pas
Respecter ,et les vibrations de l’entourage métallique frotte sur la carrosserie et donc use la peinture et au bout d’un certain temps apparition de la rouille !!!
Pour finir après un lavage il faut ouvrir les custodes pour bien sécher l’eau stagnante à cet endroit .
