Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Dim 23 Juin 2013 - 18:52
C'est monté comme ça sur ma mini et j'ai jamais eu de fuites... Je vais démarrer ce moteur hors de la voiture donc j'aurais le temps d'inspecter les fuites!
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Dim 23 Juin 2013 - 18:53
Oups!!!
Dernière recommandation!! Ton hélice de ventilo est monté a l’envers!!!
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Dim 23 Juin 2013 - 19:00
Je sais, c'est fait exprès sinon ça touche le reniflard du carter de distri!
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Dim 23 Juin 2013 - 19:14
Mais attention !!! Tu n’a pas le choix !!! Problème important : Sinon chauffe anormale du moteur ?? Regarde de prés, et analyse le profile des ailettes du ventilo ?? Pour « t’aiguiller » il est impossible (a un avion de voler en marche arrière) !!
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Dim 23 Juin 2013 - 19:18
Ouais je sais bien ça mais pour un premier essai ça ira bien (sur une palette il va pas chauffer beaucoup le monstre).
Il faut juste que je prenne le temps de la remettre dans le bon sens et de la caler comme il faut pour pas que ça touche!
Messages : 98 Date d'inscription : 26/06/2011 Age : 72 Localisation : LANNION 22300
Sujet: ventilateur Lun 24 Juin 2013 - 10:37
bonjour à tous, j'avais eu le même problème à l'époque et j'avais été obligé de chauffer au chalumeau ( tout doucement ) le reniflard et de l'aplatir gentiment pour que le ventilo ne touche pas. Bon courage pour la suite
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Lun 24 Juin 2013 - 10:48
Tout est monté et le carter est juste peint donc je vais plustot essayer de décaler l'hélice et de l'usiner un peu si besoin...
Sujet: ventilateur Lun 24 Juin 2013 - 12:51
je crois que le seul moyen de décaler le ventilo est de supprimer la grosse rondelle que se trouve entre la poulie de pompe à eau et le ventilo.Par contre la courroie ne sera plus alignée
à suivre
bon courage
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Lun 24 Juin 2013 - 13:15
Je vais essayer de décaler l'hélice par rapport à la poulie mais pas la poulie par rapport à la pompe à eau. Au pire j'usinerais une cale de pompe à eau au tour.
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Lun 24 Juin 2013 - 17:07
rajoute tout simplement une autre rondelle les reniflard de 1300 sont en biseau , il me semble
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Lun 24 Juin 2013 - 17:43
Pas celui là JP, il est rond!
Du coup j'ai mis une deuxième cale:
Et j'ai fais une légère côme sur le reniflard pour que les pales passent:
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Mar 25 Juin 2013 - 18:19
Jeu au primaire fait, limite mais ça devrait le faire, volant moteur posé, carter fermé et récepteur posé:
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Jeu 27 Juin 2013 - 17:53
Montage de la ligne d'échappement pour le démarrage en dehors de la voiture ce weekend:
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Jeu 27 Juin 2013 - 19:17
Oh !! « Gast !! » !!
Cela va bientôt « Péter » ??
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Jeu 27 Juin 2013 - 19:27
Ce weekend avec un peu de chance!
Sujet: préparation moteur Ven 28 Juin 2013 - 10:27
si il tourne aussi bien qu'il est beau, çà va péter le feu
bon courage pour la fin et encore bravo, enfin presque, mais c'est sur que çà va donner
jean marc
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Ven 28 Juin 2013 - 19:40
Ce soir mise en place dans le berceau et quelques tours au démarreur sans les bougies: 5Bars! PARFAIT
Par contre j'ai un soucis, je ne peut pas régler l'alternateur: avec la petite poulie de 1300 la courroie est trop grande... Ou alors c'est pas la bonne courroie je vais regarder demain.
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Sam 29 Juin 2013 - 16:03
ça a pété! Pour la courroie c'était pas la bonne
Avec une vraie courroie mini pas de soucis! Par contre on a été emmerdé par la pompe a essence, elle paraissait en super état et en fait elle a remplit le bas moteur d'essence Manque d'étanchéité au niveau du sertissage alors que le membrane était niquel
Donc vidange et changeage de pompe!
ça tourne pas très rond, je vais changer la pipe d'admission je suspecte une prise d'air elle a été rafistolé par l'ancien proprio et c'est pas super propre...
J'ai commandé un allumage CSI, car l'allumage d'origine ne produira jamais la bonne courbe.
Bref les réglages commences, les premiers bugs sont résolu l'aventure continue!
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Jeu 4 Juil 2013 - 9:00
ça tourne rond! Désolé pour la qualité de la vidéo:
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Sam 7 Sep 2013 - 22:09
Rodage fini, ça marche pas mal , il faut que je vérifie la température d'huile et que j'arrive à trouver un bon réglage carbu mais sinon je suis plustot content.
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Dim 8 Sep 2013 - 18:01
verdict:
la prochaine fois on la poussera à fond.
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Dim 20 Oct 2013 - 18:29
Alors verdict après quelques essais:
chaussé en A048 la mini passe le 0-100km/h en 7,19s et le 400m da en 15,88.
c'est pas mal pour une 1000
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Dim 20 Oct 2013 - 19:47
ce n est plus un mille
Sujet: Re: Légère préparation d'un 99H Dim 27 Oct 2013 - 12:20
Ah oui, ça doit être pas mal impressionnant !
Beau travail. ça doit faire plaisir de voir des résultats pareil après tant de travail.
