 Légère préparation d'un 99H
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Sam 17 Nov 2012 - 19:28
simple, je démonte les paliers de bielle, je monte les piston en haut, je place le vilo, je mets les bielles sur le vilo, je referme les bielles.
Pour le jeu axial, j'ouvre les bielles (gain de place), je place le vilo, je ferme les paliers de ligne et je controle mon jeu.
Ce montage est surtout fait pour controler le deck de mes pistons afin de savoir quel volume je dois donner à mmes chambres de culasse!
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Sam 17 Nov 2012 - 19:47
Oups !!!
C’est peut être une manière de faire, mais cela ne me plais pas !!! Evil or Very Mad
Moi je monte le vilo avant les bielles et pistons !! bounce bounce
Cela me permet de vérifier à chaque tour avec le serrage au couple !! cheers
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Sam 17 Nov 2012 - 19:49
Trop compliqué pour moi Twisted Evil
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Sam 17 Nov 2012 - 20:13
Mon vilo est aux alentours d'Orléans donc monter le vilo avant c'est pas suoer facile Laughing .
L'avantage de monter piston et bielles avant est de pouvoir plus facilement bouger le bloc lors du montage et surtout aucun risque de marquer une portée du vilo avec un mouvement brusque de l'ensemble bielle/piston.
Mais bon autant prendre la technique avec laquelle on est le plus à l'aise!
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Sam 17 Nov 2012 - 20:14
Oui Seb je te comprends parfaitement !
Mais un jour ou l’autre, il faudra bien que tes moteur passe par la case « départ » ?
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Lun 19 Nov 2012 - 18:49
Aujourd'hui j'ai dégagé les guides soupapes avec un petit outil maison:
Et comme ça j'ai pu m'attaquer aux bossages de guides:
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Lun 19 Nov 2012 - 19:09
Avec la presse Question Question
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Lun 19 Nov 2012 - 19:12
Oui oui, environ 100kg pour les débloquer!!!
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mer 21 Nov 2012 - 18:36
Guides neufs et hop chez l'usineur!
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mer 28 Nov 2012 - 18:07
Aujourd'hui j'ai testé la boite avec la commande et paf! ça marche!
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mer 28 Nov 2012 - 18:29
Attention, c’est prendre le risque de faire sauter les billes du synchro 3/4eme !
En effet sans le carter de cascade de pignon en place, il n’y a pas de buté de la fourchette, et paff ça saute !!
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mer 28 Nov 2012 - 18:37
Oui mais non ^^ je crois pas qu'on puisse bouger assez le baladeur avec le levier de vitesse pour que ça saute, à la main c'est une autre histoire!
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mar 4 Déc 2012 - 18:13
Volant moteur allégé!
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mar 4 Déc 2012 - 18:55
tu vas finir par t envoler Charley
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mar 4 Déc 2012 - 18:59
J'espère bien!
D'ailleur en y réfléchissant j'ai décidé de vendre mon kent 266 et d'essayer de trouver un 276 j'ai peur d'être déçu avec le 266...
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mar 4 Déc 2012 - 19:01
tkt ça vas le faire
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mar 4 Déc 2012 - 19:25
Je pense bien, que ce petit 99H, aura une puissance bien supérieure à la plupart des 1275 !
En effet « Charley » utilise la technologie, pour compenser le manque de cylindrée.
Travail d’orfèvre !!
Bravo !! cheers
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mar 4 Déc 2012 - 19:42
Le volant moteur allégé c'est surtout pour faciliter le double pédalage, le gain en accélération ne devrait pas être ouf (surement sensible que sur les deux premiers rapports). Pour vraiment gagner il faudrait virer la couronne dentée, c'est facile sur ce VM il y a juste quelques vis prisent entre cuir et chaire, j'essayerais peut être un jour mai après il faut pousser mémère pour la démarrer!
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mer 12 Déc 2012 - 12:35
Aujourd'hui contrôle du jeu du pignon fou de cascade:
Verdict: 0,12mm donc au poil (compris entre 0,10 et 0,18)
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Mer 2 Jan 2013 - 17:23
Moi aussi je suis au même stade ce jour ! mefiant
Mais voila ! il est fou ce pignon !! 0.30 de jeu !! mouche nul pas_content
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Sam 12 Jan 2013 - 20:52
Aujourd'hui j'ai reçu des pièces et notamment un petit truc assez génial:
ça se monte à la place de la plaque de crépine:
le bouchon aimanté protège ensuite la pompe à huile de la limaille:
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Dim 13 Jan 2013 - 18:43
En effet « génial », je ne connaissais pas !!! Embarassed
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Sam 23 Fév 2013 - 10:00
Reprise des hostilités imminent!
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Sam 23 Fév 2013 - 11:10
au lieu de poster des photos va bosser
MessageSujet: Re: Légère préparation d'un 99H   Sam 23 Fév 2013 - 11:14
Pas cet aprem, je vais à nantes voir une buell...
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Réparation leurres souples
» Préparation physique pour une randonnée
» préparation physique (1h15) sur demande !!!
» Bordeaux Sète en guise de préparation
» Préparation physique .
