C'est quand même minable comme genre de comportement, moi je te leur ferai bouffer leur bombe à ces petits merdeux.
Pour enlever les tags, un produit qui est pas mal, CIF, utilisé avec douceur. Ceux qui l'ont déjà
utilisé pour se laver les mains - ou autre chose - savent que ce produit contient des microbilles,
donc légèrement abrasif. A diluer à environ 20% dans de l'eau chaude, puis appliquer sur la
carrosserie SANS FROTTER, très doucement, comme si on voulait faire rouler les microbilles.
Le mieux est d'utiliser un vieux T.shirt, sinon une éponge douce, genre Cajoline.
Il faut 2, 3 passages pour que le tag se taille, rincer entre chaque passage.
Après le dernier rinçage, laisser bien sécher puis passer un coup de polish, sans forcer là non plus,
Le résultat est bluffant, parole, je l'ai déjà expérimenté à mes dépends sur mon autre voiture,
une clio verte, sur laquelle on avait tagué N. ta mère, en rouge ! l
Quelques principes de base quand même:
- Ne jamais tenter l'aventure directement sur la carrosserie, il faut toujours faire un essai préalable ( sur un vieux bout de tôle par exemple )
- Intervenir le plus rapidement possible après le tagage ( La peinture utilisée par les branleurs
est certainement une peinture auto en bombe aérosol, elle sèche définitivement en environ 72h, plus tu tardes, plus se sera difficile à enlever.
- En cas de doute majeur, le mieux est d'aller prendre conseil auprès d'un carrossier, eux ont
l'habitude de ce genre de truc.
Bon courage
