| qui se lance? | |
+3SNOOPY COOPER Gildas lechouan 7 participants |
| Sujet: qui se lance? Mar 20 Sep 2011 - 7:41 | |
| Je viens de trouver ça sur le net: http://www.minispeed.co.uk/content/nitrous-oxide-kit-single-su-carb-25bhp-kit qui ose essayer??? | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mar 20 Sep 2011 - 8:45 | |
| je dois d'abord achetons des neons pour les bas de caisse | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mar 20 Sep 2011 - 8:49 | |
| Rien à voir avec des néons kékétouch... La tu peux faire +25ch ou +50ch pendant quelques secondes (sur circuit) tu double presque la puissance sur une mini! ^^ | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mer 21 Sep 2011 - 10:44 | |
| oui j'imagine, mais ça me rappel trop fast and furious :p.
n'empêche, c'est assez fou de dépenser autant pour quelques seconde lol. | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mer 21 Sep 2011 - 11:44 | |
| La bouteille tu peux la recharger pour pas cher : le NOS c'est du gaz hilarant! | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mer 21 Sep 2011 - 20:36 | |
| ah oui? ça devient plus intéressant ! | |
| Sujet: Re: qui se lance? Lun 26 Sep 2011 - 18:42 | |
| Perso, je passe mon tour, c'est déjà assez dur d'avoir une mini fiable ! quand à la longévité des organes mécaniques avec un aussi brusque surplus de puissance | |
| Sujet: Re: qui se lance? Lun 26 Sep 2011 - 18:53 | |
| A peu près une 10aine de shoots! Mais je pense qu'il faut arréter la psychose une mini EST fiable j'ai fais 20000km avec la mienne depuis 1an et elle m'a jamais laissé en rade et quand on voit ce que la grise a guillaume est encore capable de faire... | |
| Sujet: Re: qui se lance? Lun 26 Sep 2011 - 21:09 | |
| 70000 en 4 ans
dont 1000 avec la caravane et sans rien faire de special , a par les vidanges , et les disque qui c'etait voilés | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mar 27 Sep 2011 - 15:46 | |
| - lechouan a écrit:
Mais je pense qu'il faut arréter la psychose une mini EST fiable j'ai fais 20000km avec la mienne depuis 1an et elle m'a jamais laissé en rade et quand on voit ce que la grise a guillaume est encore capable de faire... tant mieux pour toi, mais quand je vois que la notre est de nouveau au garage ... ce qui ne fait vraiment pas rire le proprio du garage qui nous l'a vendu, et ce malgré beaucoup de pièces qui ont été remplacées et un entretien plus que régulier (j'ai un classeur sur 10ans de tout ce qui a été fait ...). Donc maintenant ma devise est (libre à chacun de la partager ou non) : entretien rigoureux et rien d'autre ! | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mar 27 Sep 2011 - 15:56 | |
| Elle a combien de borne ta mini? et elle te fait quoi? | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mar 27 Sep 2011 - 17:30 | |
| [quote="SNOOPY COOPER"] - lechouan a écrit:
Donc maintenant ma devise est (libre à chacun de la partager ou non) : entretien rigoureux et rien d'autre ! +1 | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mar 27 Sep 2011 - 17:50 | |
| Voilà c’est l’entretient !!!
De retour de la sortie des Druides, Donc hier la Clubman est passé sur le billard . Le programme: Remplacement d’un joint spi sortie boite (et oui toujours une tache d’huile et sa m’énerve) Donc forcement la vidange ave le filtre . Graissage 6 a l’avant et 2 arrière Et je voulais remplacer les pistons des étriers av en 7.5 , mais manque de bol ???? Les pitons reçues de chez Yann, pas la bonne taille ?????
Mais bon ce n’est pas grave et la partie est remise. C’est simplement un piston qui grippe a mi usure des plaquettes, mais pas avec des plaquette neuves!! Donc pour le moment jais mis des neuves et cela peut attendre.
| Sujet: Re: qui se lance? Mar 27 Sep 2011 - 18:17 | |
| Ah!! j'oublie, Mais si!! une panne sur la sortie des DRUIDES. La centrale warning a lachée !!! | |
Messages : 390 Date d'inscription : 28/06/2011 Age : 49 Localisation : Milizac même
| Sujet: Re: qui se lance? Mer 28 Sep 2011 - 7:11 | |
| Hello, De notre côté, R.A.S La B.O marche plutôt bien (n'est-ce pas JP ). Au retour, petit check-up : création par JP d'une patte de fixation au milieu du pot car il avait tendance à se courber + filtre à air à commander + joint spi de commande de boite à commander. Le reste sera du "cosmétique" ! | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mer 28 Sep 2011 - 7:14 | |
| Si tu prends la bague à lèvre de commande de boite pense à la bague alu de guidage qui se monte derrière et qui permet de mieux guider ton axe de commande et donc de limiter l'usure de la bague à lèvres. | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mer 28 Sep 2011 - 7:17 | |
| Salut Charley,
Je comptais prendre cela, sur les conseils de JP : http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/joints/898-kit-joint-selecteur-de-boite.html | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mer 28 Sep 2011 - 7:19 | |
| Si JP t'as conseillé ---> pas de soucis! C'est un peu notre maitre jedi à tous! | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mer 28 Sep 2011 - 7:26 | |
| LOL, je n'avais pas encore imaginé JP en maitre Yoda | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mer 28 Sep 2011 - 11:24 | |
| - lechouan a écrit:
- Elle a combien de borne ta mini? et elle te fait quoi?
Elle a bientôt 98000kms (certifiés par le garage qui la vendu, historique à l'appui). Là, c'est le plus emmerdant, une "panne" intermitante ! je l'ai prise 3 fois en 2 semaine (environ 50kms), elle n'arrêtait pas de brouter à l'accélération et montait difficilement dans les tours, surtout à froid. j'ai contacté le garage qui venait juste de me la rendre (cf le post de raynald sur la caisse à outil indispensable) le mécano m'a demandé de la lui ramener (même lui ça l'énerve de ne pas trouver ce qui ne va pas et il tient à trouver la solution) pour tout vérifier. Et là en arrivant au garage, elle roulait normalement ! j'attend de voir leur verdict ! | |
| Sujet: Re: qui se lance? Mer 28 Sep 2011 - 11:33 | |
| La mienne m'a fais un truc similaire après un nettoyage carbu----> richesse à régler (trop pauvre): si les bougie sont bien marrons, c'est pas la richesse donc peut être une prise d'air. Pour vérifier tu prends du start pilot ou une bombe de nettoyant pour pc (l'essence au pinceau ça marche aussi) et tu vaporises (ou étend au pinceau) autour de la pipe d'admission si le régime varie t'as une prise d'air.
P.S: Ce n'est qu'une supposition mais bon ça coute rien d'essayer! | |
| Sujet: Re: qui se lance? Jeu 29 Sep 2011 - 13:26 | |
| Moi je pense au condo des vis ????
Il faut absolument le changer , même si il est neuf !!!! | |
| Sujet: Re: qui se lance? Jeu 29 Sep 2011 - 17:11 | |
| Ok, merci. quand au condo, j'ai regardé toutes les factures, pas de trace de remplacement. je vous tiens au courant ! | |
| Sujet: Re: qui se lance? Jeu 29 Sep 2011 - 17:19 | |
| Essaye avec un allumage electronic | |
| Sujet: Re: qui se lance? Jeu 29 Sep 2011 - 17:20 | |
| J'avais pas pensé à l'allumage (je suis en électronique...) | |
| Sujet: Re: qui se lance? | |
| qui se lance? | |
