Slt Charley dégage une seule ça suffit prend la plus facile celle la plus proche du levier , suivant ton échappement tu le démonte plus facile pour virer la goupille ,pour enlever ton joint tu perces 2 trous de 1,5 dans lesquels tu mets 2 vis qui te serviront a enlever avec l aide d une pince a bec ton joint spi et le tour est joué moi ça marche nickel a toi de jouer
