 PB clignotants et warnings
MessageSujet: PB clignotants et warnings   Jeu 25 Aoû 2016 - 12:56
Bonjour,
voilà, depuis quelques jours, j'ai constaté que mes clignotants ET mon warning ne fonctionnaient plus.
J'ai essayé d'actionner plusieurs fois le commutateur warning, mais rien n'y fait.
Le petit voyant rouge de ce dernier ne marche plus non plus d'ailleurs.
En jetant un œil sur le schéma électrique, je vois que chaque circuit ( clignos et warnings ) possède sa propre
centrale clignotante. Ce serait donc un drôle de hasard que les deux tombent en panne au même moment
... sauf peut être si elles possèdent une alimentation commune ! Serait-ce le cas ?
Je précise quand-même que j'ai testé tous les fusibles, vérifié l'état des fils électriques et des cosses.
Ah, encore un truc, la lampe de plafonnier ne marche plus non plus.
Si quelqu'un à une piste, je suis preneur
Merci d'avance.
Serge
MessageSujet: Re: PB clignotants et warnings   Jeu 25 Aoû 2016 - 19:35
Bonsoir, Serge,
Sur ta Mini il y, a des fusibles en ligne, en fait derrière le filtre à air (il faut le déposer pour un meilleur accès),
En principe il y a 3 portes fusibles en plastic blanc,
Repère le ‘ lf1’ de 15a couleur de fil, N-P :O, qui alimente les clignos, les warnings, et le plafonnier,
Mais fait bien attention, je pense que le fusible est bon,
Mais l’intensité du courant qui le traverse a fait fondre le porte-fusible ? Et du fait le contact ne s’établit plus ?,
bon, c’est des pannes très courantes sur les Mini,
Il faut remplacer les portes fusibles par des modernes,
Et roule ma poule !!! cheers
MessageSujet: Re: PB clignotants et warnings   Ven 26 Aoû 2016 - 12:05
BINGO !!
En plein dans le mille Raynald, Un GRAND MERCI A TOI !
C'était effectivement un porte fusible totalement fondu, j'ai même pas pu en sortir le fusible, il est resté
collé dedans.
Un p'tit tour à N.....AU pour quelques fournitures et tout fonctionne nickel.
Encore bravo et merci à toi pour ces très précieuses infos.
Serge
ps: Par contre, je confirme, j'ai bien 6 portes fusibles à cet endroit.
MessageSujet: Re: PB clignotants et warnings   Ven 26 Aoû 2016 - 18:11
Bravo ! Serge ! cheers
Au sujet des emplacements des fusibles ?
Dans les années 1990, Rover a eu différentes fabrications ?
3 fusibles en ligne sous le capot (derrière le filtre à air)
Et 3 fusibles en ligne derrière le tableau de bord, donc a l’intérieur (à gauche du cendrier sous le plastique de décor, donc inaccessible s’il y a un td en bois ! il faut le démonter ! )
Et d’autres modèles, comme ta BO où ils se trouvent tous sous le capot ? Plus accessibles,
Les fusibles ou porte-fusibles en verre a toujours été des sources à ennuis (comme toutes les Anglaises en générale)
C’est seulement ver 1995, que Rover adopte pour les nouveaux fusibles enfichables beaucoup plus fiables,
perso je remplace tous les portes fusibles en verre par des enfichables,
Et je suis tranquille, plus de soucis. bounce
MessageSujet: Re: PB clignotants et warnings   Ven 26 Aoû 2016 - 19:08
Bravo à toi, moi je n'ai fait qu'écouter les conseils du Maître !!
En tous cas, bien content de voir que tout fonctionne de nouveau,
c'est mieux si on ne veux pas avoir d'ennuis avec la Maréchaussée !
Section Mini ABVA :: Mini Plus :: Minis questions-
